Hiverner votre remorque 12 Oct 2012 11:57 #25438
Comme le dit si bien dans son édito notre gourou , la saison se termine pour bcp ...
Il est alors obligatoire de mettre sa remorque en conditions d'hivernage , pour etre certain de la retrouver parfaitement roulante a la saison prochaine
Tout d'abord , commencer par un rinçage soigneux du dessous de celle çi , a la station de lavage , ou auprès des plates bandes de madame dans le jardin ... ou sur le trotoir a coté de la belle voiture de votre chaaarmant voisin !!
Ensuite un control visuel de l'état des pneus , flancs visibles et cachés bien sur ! , bande de roulement et gonflage a la pression mini
Une fois fait ceci , c'est selon ! soit votre routiere passe l'hivers dans le jardin , soit vous etes vernis et tres riches et avez un grand garage
Si elle passe l'hivers dans le jardin , levez la au cric et placer 1 parpaing sous chaque bout d'essieu pour qu'elle repose sur le dit parpaing , démontez les roues et rentrez les a l'abri , si pas possible , enveloppez les roues sur place dans un sac poub , ou autre quelquonque bache de chez Dior !
Pensez alors a graisser les gougeons !
Si elle passe l'hivers dans le garage , vous faites de mème , mais pas besoin de protéger les pneus avec un emballage
Faites ensuite tourner a la main vos roues pour ècouter soigneusement le doux murmure d'un roulement qui roule impec , si vous sentez des crans ou si ça branle un peu , n'hasitez pas a reprendre tout ça , changez ou faites changer pendant que ça ne sert pas !
Inutile de vous dire , je verais ça a la reprise , d'ici la vous aurez fait la fète et vos deux neurones n'y penseront plus !
Si tout est OK , faites sauter les chapeaux des roulements et graissez généreusement les parties visibles des roulements
Graissez les gougeons et dites lui gentiment , "" dors bien ma belle ""
Il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil a la rampe de feux , ouvrez les feux et dérouillez les contacts , ouvrez également la prise et vérifiez l'état des fils , balancez y un coup de W40 dans tout ça et refermez le tout
Ce petit peu vous évitera de faire la saison prochaine avec une guirlande de Noël en guise de feux ! !
Rangez la sous le lit , bien au chaud et au sec ! , n'écoutez surtout pas madame qui rale apres toutes ces cochonneries !!!
Le printemps prochain il ne vous restera plus qu'a remettre votre fier Vaurien sur sa remorque , et roule ma poule ,sans oublier de remettre les roues bien sur , bande d'étourdis ! :mf_prop:
Hiverner votre remorque 12 Oct 2012 15:08 #25441
Merci Mousse pour ce topo remorque.
LA graisse pour les roulements, c'est le truc basique dans un tube que l'on trouve dans les centres autos?
Hiverner votre remorque 12 Oct 2012 16:40 #25445
Graisse bazique , faudra que tu revoit ca 3 fois par ans , a minima , car elle ne tient pas la pression ni la dilatation en chauffant , donc elle se bare par ou elle peut
graisse au lithium , c'est bien mieux , chercher et comparer les prix sur le net c'est utile
