résinons peu mais résinons bien 23 Jan 2016 14:50 #44630
bonjour a tous
actualité du moment,préparation des travaux de fin d'hiver.
mon problème est que je n'ai plus de résine époxi pour faire des joints congés,étant satisfait de l'ancienne résine (epiglass) je me suis mis a la recherche du même "flacon" . vu le tarif du moment sur ce produit... :woot:
petite recherche dans les magasin du coin et je trouve ceci
résine époxi 123 de chez "soloplast" deux composant
cette époxi peu elle convenir pour mon cher "TROLLE" en bois a savoir.
faire de la strat avec tissu de verre a quelle grammage ?
faire du joint congé, dans ce cas quelle charge?poudre de bois ou micro bille ?
derniere question (pour aujourd’hui) niveau UV ou en sont les resines ?
d'avance merci pour votre aide.
philippe
résinons peu mais résinons bien 23 Jan 2016 16:51 #44634
Pour ma part je vais chez Sicomin qui vends aussi sur internet et que tu peux appeler pour avoir les renseignements sur leurs produits.
résinons peu mais résinons bien 23 Jan 2016 17:50 #44637
Ou veux tu faire de la strat ? t'as des entrées d'eau mon biquet ?
restes en au joint congé, c'est plus légé :D
mais cêtoaquivoa
résinons peu mais résinons bien 23 Jan 2016 21:34 #44640
Salut Philippe.
Je te déconseille cette epoxy, très fluide (trop a mon sens) et surtout avec aucune résistance aux UV! Elle blanchit dès la première exposition aux rayons du soleil.
Comme Franck je te conseille la résine sicomin. J'ai utilisé pendant les fêtes de la sicomin surfclear (résistante aux UV) pour la strat + glaçage de mes safrans / dérive. Il m'en reste environ 200gr que je peux te donner et t'envoyer car je n'en ai plus besoin maintenant.
Grammage tout dépend pour quoi faire mais un tissé très léger est généralement suffisant pour les usages sur les Vaurien. Je peux aussi t'en envoyer un demi mette carré.
Un dernier conseil; partage les photos ici, et nous pourrons t'aiguiller au mieux.
résinons peu mais résinons bien 24 Jan 2016 16:19 #44649
béééé oui j'ai des entrées d'eau .
1: sous le renfort de quille au niveau de l'emplanture de mat
2: sur la liaison fond/coque toujours au niveau du mat coté tribord
un grand classique sur Vaurien en somme.
1 :l'idée des travaux est de faire un joint congé tout le long du renfort de quille a l'intérieur du bateau et un autre joint congé sur le dessous entre la quille et le fond sur toute la longueur puis de stratifier ce joint (et seulement ce joint) pour plus de solidité , pour la strat j'hésite encore car la souplesse bien connu de l'époxi est a l'opposé de celle de mon canot.
2 :mis a part un joint congé a l'intérieur , je ne sait pas comment faire.
mettre une bande de tissu de 170 gr/époxi a l'extérieur reste une solution très efficace ,mais je souhaite conserver l'aspect verni je réfléchi encore et m'interdit aucune idée .
pour l'instant seul environ 40/50 cm se décolle , l'idéal serait de tout décollé ,puis de nettoyé ,mais le reste tient bon et je risque de cassé le cp si j'insiste.
merci pour "sicomin" ,le site est bien fait , trop bien car il y a beaucoup de choix et je n'avait pas vu le surfclear.
pour le joint congé quelle charge va avec ?
résinons peu mais résinons bien 24 Jan 2016 16:28 #44651
philippe écrit: pour le joint congé quelle charge va avec
Utilises ce que le fabricant conseille, c'est mieux de rester dans la même gamme de la même marque
et tu vas installer un cable de soutien n'est ce pas ?
Tu fais signe si tu as besoin de cable, ridoir, lattes percées, etc etc
enfainquoa
résinons peu mais résinons bien 24 Jan 2016 16:45 #44653
oui oui le câble est prêt ,enfin presque,reste le câble a trouvé car je veux de l'inox et de l'inox inox ,pas de l'inox galva, enfin j'me comprend.
si je prend chez "sicomin" je prend tout la bas ,quitte a avoir des frais de port.
je vais voir si dans le coin un pote n'a pas besoin de résine pour faire un seul envoi des fois q'un vaurien soit en rénovation dans le quartier
nestcepasquoa
résinons peu mais résinons bien 24 Jan 2016 17:48 #44654
Y'a un pt'i gars de part chez toi qui devrait avoir besoin de qq Kg sans tarder
et le cable inox tu dis combien tu veux et ça part demain au courrier et c'est kdo, ça débarasse :yes:
dèsfoiquoihein
résinons peu mais résinons bien 30 Jan 2016 17:18 #44728
trop tard pour le câble ,il est posé ,mais merci quant même pour ton aide.
le p'tit gars en question s il veut être prêt pour le mois de mai, faut pas attendre la neige parce que.... :cook: iorapud"crepes .
