Petit souci ou gros souci ? 25 Jui 2016 18:11 #47015
  • papyfred
  • Remerciements reçus 72
Amis vauriennistes bonsoir :D
ci-joint quelques photos d'une avarie découverte ce jour après avoir navigué sur le lac: :boat:
le banc de nage se soulève par rapport au bord supérieur du puits de dérive. :shocked:
la base du support de banc de nage se soulève également. :woot:
une solution de réparation ? :tamtam:
Petit souci ou gros souci ? 25 Jui 2016 18:20 #47016
As-tu pu constater par ailleurs des voies d'eau ?
Pas forcement gros souci, et un élément de réflexion peut être le mode de fixation des sangles.
Il y avait-il du vent ? As-tu forcé sur les sangles de rappel ?
Petit souci ou gros souci ? 25 Jui 2016 20:02 #47017
  • papyfred
Alexandre écrit: As-tu pu constater par ailleurs des voies d'eau ?
non, pas de voies d'eau a priori :D
Alexandre écrit: un élément de réflexion peut être le mode de fixation des sangles.
oui, sans doute, je peux améliorer de ce côté-là
Alexandre écrit: Il y avait-il du vent ?
oui, sinon c'est pas drôle :boat1:
pas force 5 non plus !
Alexandre écrit: As-tu forcé sur les sangles de rappel ?
non pas plus que d'habitude :whiste2:
Petit souci ou gros souci ? 25 Jui 2016 22:28 #47021
C'est le puits de dérive et la quille qui sont descendus (genre pilonnement du mât si pas de renforts) ou c'est le banc qui est remonté (sangles de rappel ????). En tout cas si t'as pas d'eau c'est bien.
Petit souci ou gros souci ? 25 Jui 2016 23:34 #47022
  • papyfred
à première vue, je dirais que c'est le banc qui est remonté
une idée pour réparer ou pour consolider ?
taper sur le banc pour qu'il reprenne sa position mais comment fixer la "jambe" qui sert de support et qui s'est détachée ?
j'ajouterais bien des goussets de renfort horizontal à la liaison entre les flancs du puits de dérive et le banc....
Petit souci ou gros souci ? 25 Jui 2016 23:45 #47023
C'est peut être simplement la colle de la jambe
qui a vieilli et qui s'en est allé avec le temps...
je dirais donc, recoller en place à l'epoxy, en forçant le tout en place
A vous
Luc M.
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 09:52 #47025
papyfred écrit:
Moi c'est ce que j'ai fait mais pour rigidifier le puits de dérive qui était vraiment faible.
Je pense qu'à ta place je déplacerais la sangle et réparerais simplement.
Le problème c'est que s'il y a des contraintes fortes, il faudra bien que ça lâche quelque part.
Autant que ça lâche à un endroit pas trop stratégique.
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 11:03 #47027
  • papyfred
franck404 écrit: Je pense qu'à ta place je déplacerais la sangle et réparerais simplement.
Merci Franck pour le conseil :specool:
je dois déménager en fin de semaine avant de rapatrier le bateau à la maison et réparer :oops:
j'espère être prêt pour Temps Fête :fetes20:
comme disent les jeunes je suis un peu "vénère" alors que le bateau va maintenant vraiment bien sur l'eau avec les nouveaux réglages (je fais enfin du cap au près serré :D
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 11:57 #47028
Voici les photos du banc de mon bateau,tu remarqueras qu'il y a une vis ou cheville qui tient l'ensemble et rentre dans le puits de dérive,enfin pas jusqu'à la dérive bien sur :cafe:
Tu remarqueras également le circuit des sangles de rappel,ton système soulève le banc ;)
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 16:01 #47029
On ne voit pas sous le banc qui s'est levé s'il existe une pièce de bois en renfort comme sur la photo d'YVON, elle évite le flambage du banc c'est important.Il en faut une, bien collée au banc et au puits plus rajouter une nouvelle pièce de renfort bien collée à la place de celle qui c'est décollée du puits et du pied du puits. Ce sera reparti pour un tour! :D
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 17:05 #47031
  • papyfred
YVON écrit: Voici les photos du banc de mon bateau,tu remarqueras qu'il y a une vis ou cheville qui tient l'ensemble et rentre dans le puits de dérive,enfin pas jusqu'à la dérive bien sur :cafe:
je retiens l'idée de la vis/cheville :mf_prop:
YVON écrit: Tu remarqueras également le circuit des sangles de rappel,ton système soulève le banc ;)
une modif à faire sans doute :yes:
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 17:17 #47032
  • papyfred
GEEBEE écrit: On ne voit pas sous le banc qui s'est levé s'il existe une pièce de bois en renfort comme sur la photo d'YVON
non, cette pièce de bois n'existe pas sur mon bateau.
à l'avant du banc (vers la proue), il y a une encoche dans laquelle le puits vient s'encastrer.
à l'arrière du banc, une jambe, fixée sur la quille, sert de support vertical.
c'est cette jambe qui s'est décollée (voir photos).
je crois qu'il y a une autre pièce de bois verticale entre cette jambe et le puits de dérive, tout se tient.
GEEBEE écrit: Il en faut une, bien collée au banc et au puits plus rajouter une nouvelle pièce de renfort bien collée à la place de celle qui c'est décollée du puits et du pied du puits. Ce sera reparti pour un tour! :D
je veux bien essayer si tu as la gentillesse de me faire un petit croquis, ce serait super :cap:
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 18:59 #47033
j'ai fait des recherches dans ma banque de données de photos,effectivement certains vaurien,non pas se renfort sous le banc
il semblerait que ta coque ressemble à celle-ci ?
Et comme tu peux le remarquer sur le bois du Président,tu as cette pièce
La pièce jointe P1100149.JPG est absente ou indisponible
Et sur l'ex bateau du père Varé aussi,qui était un ROUSSINEAU
Le miens est un BESNARD
Petit souci ou gros souci ? 26 Jui 2016 19:37 #47035
  • papyfred
oui, Yvon c'est très ressemblant :yes:
Petit souci ou gros souci ? 27 Jui 2016 08:08 #47037
Qui a bougé sur cette assemblage,c'est la pièce de bois situé sous ton banc et qui le soutien ? tu peux démonter ton banc central et reprendre le collage de cette pièce et ensuite tu refixes le tout,pas besoins de partir dans des réparations de furieux,c'est à ton niveau :specool:
Petit souci ou gros souci ? 27 Jui 2016 09:49 #47038
  • papyfred
YVON écrit: Qui a bougé sur cette assemblage,c'est la pièce de bois situé sous ton banc et qui le soutien ?
oui, la base de cette pièce s'est décollée et le banc s'est soulevé.
YVON écrit: tu peux démonter ton banc central et reprendre le collage de cette pièce et ensuite tu refixes le tout
a priori, comme çà, à vue de nez, démonter le banc suppose de faire sauter les 4 clous qui le fixent au centre (voir photo)
ainsi que les clous qui le fixent au banc latéral de chaque côté
La pièce jointe détailbanc.jpg est absente ou indisponible
ci-dessous détail de la liaison puits/banc (la pièce en mauvais état qui servait de cale en attente d'être remplacée, d'où le trou)
note: il s'agit d'une ancienne photo du bateau prise avant sa restauration
La pièce jointe détaildupuits.jpg est absente ou indisponible
Petit souci ou gros souci ? 27 Jui 2016 14:22 #47041
Papyfred
Voici j'espère des photos et explications qui vont t'aider dans ta réparation
La pièce jointe Desphotosmieuxqu.docx est absente ou indisponible
Petit souci ou gros souci ? 27 Jui 2016 14:41 #47042
  • papyfred
GEEBEE écrit: Papyfred
Merci "Geebee" (j'adore cet :avion: de course de pylônes) pour les photos.
je vais faire au mieux avec mes petites mains ;)
Petit souci ou gros souci ? 27 Jui 2016 16:45 #47048
D'accord GEEBEE,mais tu compares une construction amateur avec un bateau ou une pièce est seulement à refixer ? il suffit simplement de reprendre les emboîtements soit en changeant les clous par des vis et de faire un peu de colle sans tomber dans des excès de nouvelles pièces ou autres,j'vois pas ou est la complication,il suffit simplement que PAPYFRED sorte sa boîte à outil qu'il a eu à Noel :specool: Niveau Cours Préparatoire de la bricole :kissing:
Petit souci ou gros souci ? 27 Jui 2016 17:51 #47051
  • papyfred
YVON écrit: il suffit simplement que PAPYFRED sorte sa boîte à outil qu'il a eu à Noel :specool: Niveau Cours Préparatoire de la bricole :kissing:
C'est à peu près çà ;)
1 perceuse, 1 ponceuse orbitale, 1 ponceuse à bandes, 1 scie égoïne, 1 râpe à bois, lime plate, ronde, demi-ronde, 2 ou 3 serres-joints, 1 cale à poncer, un peu d'époxy, un peu de sika, colle PPU et on a fait le tour de ma boite à malices :whiste2:
Temps de génération de la page : 0.209 secondes
