Plaque constructeur 30 Jui 2016 19:56 #47160
Je dois faire graver une plaque pour mon V nouvellement enregistré
je démarre ce post car je n'ai pas trouvé les bonnes infos.
et j'ai pas mal de questions avant gravage.
en plus de la plaque exemple ci dessous, doit on obligatoirement indiquer sur une autre plaque (dimension?)ou sur le tableau arrière le nom du bateau et son numétro immat. commencant par les 2 lettres du port d'attache (dimension?) ?
Le numéro de série ci dessous est il en fait le numéro de voile ?
Doit on rajouter une ligne pour indiquer la catégorie de conception ex : C <6MN
Une plaque alu 1 mm fait elle l'affaire ?
Constructeur : Amateur(1)
Série : Vaurien
N° de Série : 26000 (2)
N° CIN : FRAMA55555F555 (3)
Année de construction : 2016
Personnes maxi : 3
Puissance moteur maxi : 4 cv
(1) pour les constructions amateurs : Amateur
(2) n° de série non obligatoire
(3) obligatoire si ce n° est sur votre carte de circulation des affaires maritimes
La plaque doit faire au minimum 100 x 70
Plaque constructeur 01 Juil 2016 14:24 #47181
Pour la matière évite l'alu, prends plutôt de l'inox et marque ce que tuas à mettre avec des lettres à frapper.
Plaque constructeur 05 Juil 2016 10:57 #47245
Pas tellement de choix pour les matériaux de plaques, ...
après demande de précision auprès des aff mar. sachez qui faut également
inscrire le nom du bateau et le n° d'immat avec les 2 lettres du quartier maritime suivi de F..... a l'intérieur du bateau (ex. près de la barre)
La catégorie de navigation "n'existe plus"... :mad3:
par conséquent, je vais tout faire inscrire sur une seule plaque et la poser, et puis on verra au prochain contrôle :dizzy:
Plaque constructeur 05 Juil 2016 13:06 #47255
Il y a effectivement eu quelques modifs l'année dernière.
Plaque constructeur 13 Juil 2016 09:55 #47344
"au prochain contrôle" tu navigues trop vite ? :whiste2:
