restauration tablier arrière vaurien Roga 26 Jui 2021 10:48 #58675
  • renardch
  • Portrait de renardch Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 4
Bonjour à tous , après une recherche sur le forum je n'ai pas trouver la réponse à mon problème .
Je viens de récupérer un vaurien Roga de 1981 mais le tablier arrière semble trop fatigué . le CP entre les 2 couches de polyester est pourri ce qui entraine une faiblesse.
Il est mou côté extérieur .Je recherche un moyen de le rigidifier
En première idée je pensais découper la partie externe pour enlever le CP et le remplacer et ensuite refaire une stratification en plusieurs couche ( fibre de verre et résine polyester) pour refaire un tablier externe neuf . C'est la bonne procédure ?
D'autre part il n'y a qu'un petit bouchon de vidange et a l'origine il y en avais 2 donc je vais en replacer un 2 eme mais sont il suffisants ? car quand je vois les trappe sur les tableau arrière des vauriens bois, elle me semble bien plus grande .
Merci beaucoup pour votre aide , je retape de vaurien pour mon fils .
restauration tablier arrière vaurien Roga 26 Jui 2021 13:02 #58676
Oui ton mode opératoire est plutôt bien. Tu peux utiliser de la résine epoxy, pour être certain de l'adhérence sur le bois. (attention pas de mat de verre avec l'epoxy, mais de la fibre tissée)
La taille mini des trous de vidange dans le tableau est décrit dans la jauge. Un seul suffit s'il n'est pas trop petit.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: renardch
restauration tablier arrière vaurien Roga 26 Jui 2021 13:24 #58679
  • renardch
Merci, je ne savais pas que le mat de verre ne convenait pas pour l'epoxy . Y a t'il une raison ?
restauration tablier arrière vaurien Roga 27 Jui 2021 00:08 #58681
Dans un mat de verre les fibres (courtes et non tissées) sont maintenues entre elles par une cire. Cire qui fond au contact de la résine polyester.
Mais pas au contact de l'epoxy, du coup ça ne fonctionne pas.
restauration tablier arrière vaurien Roga 28 Jui 2021 09:25 #58686
Personnellement je découperais plutôt la partie interne du tableau arrière
restauration tablier arrière vaurien Roga 28 Jui 2021 09:31 #58688
  • renardch
Merci.
J'ai découpé hier et la plaque de CP était vraiment malade . Je suis étonné car ce n'est qu'une plaque de 6mm , je m'attendais à plus .
J'ai en stock une plaque de trespa qui pourrait convenir et je me demandais si ce ne serait pas plus intéressant de l'utiliser plutôt que du CP .
Le poids est très similaire , la résine polyester adhère très bien au trespa et c'est imputrescible
restauration tablier arrière vaurien Roga 29 Jui 2021 09:59 #58696
Eh bien , faut pas hésiter alors , les paramètres sont bons .
restauration tablier arrière vaurien Roga 04 Juil 2021 11:30 #58722
  • renardch
C'est ce que j'avais pensé au départ mais cette partie est saine et l'autre côté est devenu poreux et présente des fissures
restauration tablier arrière vaurien Roga 04 Juil 2021 11:34 #58723
  • renardch
Après contact avec le fabricant du trespa , celui-ci m'a précisé que la matière accroche- mal la résine lors de tension .
Je suis donc revenu au CP que j'ai imbibé de résine epoxy .
Suite tu travail quand il fera moins humide car je dois laisser le garage ouvert pour travailler
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 09:35 #58737
Je pense que tu as bien fait de rester sur une solution technique classique et éprouvée (CP, fibre, epoxy)
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 18:40 #58744
  • renardch
Voici quelques photos
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 18:44 #58745
  • renardch
L'amputation :D
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 18:45 #58746
  • renardch
Et la greffe au mastic/résine epoxy sur la partie interne
Il reste encore à réaliser une stratification avec de l'epoxy et tissu de verre pour l'extérieur
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 20:21 #58754
Tu comptes conserver l'aspect bois pour le tableau? Ca pourrait être sympa!
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 20:55 #58756
  • renardch
franck404 écrit: Tu comptes conserver l'aspect bois pour le tableau? Ca pourrait être sympa!
Non tout le bateau est en fibre . Je vais le stratifier avec du tissu de verre/époxy . Ensuite peinture complète .
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 22:00 #58760
EDIT Radical comme méthode ! comme quoi les Bihoré ROGA ont la couenne solide !
A épingler dans trucs et machins ce post ! ! !
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 22:13 #58763
  • renardch
Patrice écrit: Radical comme méthode ! comme quoi les Bihoré ont la couenne solide !
Merci beaucoup
Ce n'est pas un bihoré mais un Roca . Comme il ne m'a presque rien coûté,je n'avais pas grand chose à perdre!
Le tableau était à l'origine composé d'un cp recouvert de polyester et l'eau c'est infiltrée dans les trous du palan de gv d'où le décollage .
Du coup je suis en train de réfléchir sur une modification pour ne plus percer le tableau arrière pour le l'écoute de gv mais je n'ai pas encore la solution.
Les bonnes idées sont les bienvenues!
Je me tâte également d'installer des trames arrière comme sur les modèles en bois plutôt qu'un minuscule bouchon de vidange . Des avis ?
restauration tablier arrière vaurien Roga 05 Juil 2021 23:57 #58764
Beau travaux. Assure toi de bien lier le nouveau tableau sur les bordés, collage ou reprise de strat, mais il faut une liaison solide.
Ps : Pourquoi parle tu de tablier ? C'est d'un tableau arrière plutôt dont il s'agit.
restauration tablier arrière vaurien Roga 06 Juil 2021 09:51 #58773
  • renardch
Thibault écrit: Beau travaux. Assure toi de bien lier le nouveau tableau sur les bordés, collage ou reprise de strat, mais il faut une liaison solide.
Je compte déborder le tissu de verre sur les bordés de chaque côté et en dessous
oui c'est bien le tableau arrière , erreur de langage
restauration tablier arrière vaurien Roga 06 Juil 2021 21:23 #58781
  • renardch
Voilà, le tableau arrière est stratifié avec 3 couches de tissus 160 g qui déborde de façon sur chaque bordé en dégradé.
Pas de photo , ce n'est pas facile avec le rouleau imbibé de résine et le tissu de verre dans l'autre main :D. Quelques constatations: je suis très content d'avoir pris de la résine lente pour avoir assez de temps pour bien placer le tissu . Également un bon choix pour le tissu sergé ( tissage croisé) car plus facile à placer ds les angles pour le retour sur les bordé . Rouleau débuleur indispensable, il m'a évité quelques bulles invisibles .
Photo demain quand ce sera sec . J'espère que le résultat sera bon .
