Modifier le circuit de l'écoute de GV 04 Juil 2021 09:11 #58719
  • Fredéric
  • Portrait de Fredéric Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 6
En attendant que la dernière couche du vernis de mes contreforts pour mes taquets ne finissent de secher, je vous sollicite encore.
Actuellement, le système d'écoute est à l'arrière, sur le tableau. Je ne trouve pas cela pratique et souhaiterait le passer devant le puit de dérive comme je le vois souvent sur les dériveurs. Petit hic, je n'ais pas de pontets pour y installer une poulie. Vous l'avez comris, tout est à faire. Je souhaiterais installer le meme système que les laser,ce qui semble etre la majorité sur les V. Ou installer le pontet ? sur le puit de derive comme j'ai pu le voir sur un 420 ? sur le plancher ? Comme réaliser cela ? Faut-il agir comme expliquer ici : ici
Merci pour vos réponses.
Edit : Faute de français et un rajout.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 05 Juil 2021 09:47 #58739
As-tu fait une recherche sur le forum ?
C'est un sujet abordé très souvent.
Voir aussi les trucs et Machin du site, et les photos (des nationaux par exemple) on y voit souvent les bateaux sur le parc à bateau, mine d'infos.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 05 Juil 2021 19:12 #58751
  • Fredéric
Salut,et merci pour ta réponse; Effectivement, j'ais fait des recherches et j'ais souvent vue le meme système que sur les lasers. C'est ce que je souhaiterais installer sur le mien. Mon souci actuel est comment poser un pontets ou autre pour une poulie-winch.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 05 Juil 2021 20:18 #58753
Je crois qu'il faut que tu redonnes des précisions: bois? plastique? Construction, année?
Car d'une part les sujets sont dissociés de ton post de présentation. D'autre part, même en allant sur ton post de présentation (ce qui fait une démarche en plus), peu d'indications.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 05 Juil 2021 20:57 #58757
  • Fredéric
Ah oui, pardon. C'est un bihoré de 1971.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 05 Juil 2021 21:57 #58759
Je te conseille d'abandonner l'idée de poser un simple pontet sur le double fond du Bihoré , surtout pour fixer une winch . Sauf si tu maitrise assez pour empoigner les brins de l'écoute à pleine main pour accompagner la bôme à l'empanage un peu hard mais surtout il faut que tu maitrises le genre de recette de cuisine que j'avais faite pour fixer ces pontets . Pontets qui d'ailleur servaiznt pour des sangles pour se muscler les abdos et pas pour une fixation de poulie d'écoute . Mais si tu te sent, tu peux essayer . Après tout , ça reste du bricolage .
Modifier le circuit de l'écoute de GV 06 Juil 2021 00:08 #58766
Autre précision : personne ou presque n'a le "système laser". Regarde mieux les photos.
Sur un laser (cat boat) la GV se borde au maximum dans le coin du tableau arrière, donc la poulie de pantoire est coulissante le long de la pantoire.
Sur un Vaurien (gréement Marconi), la GV se borde au maximum dans l'axe du bateau et donc la poulie de pantoire est fixe et attachee au centre de la pantoire (et d'autres n'ont pas de poulie mais écoute de GV qui se scinde en 2 brins constituant la pantoire).
Cf trucs et machins comme déjà dit. Il y a tout notamment un guide de montage régate très complet.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 06 Juil 2021 06:45 #58767
  • Fredéric
Merci pour vos réponses. j'ai sans doute regarder trop rapidement les montages et n'ais pas été assez attentif. Je m'y replonge donc.;)
Modifier le circuit de l'écoute de GV 06 Juil 2021 19:57 #58779
  • Fredéric
En vous lisant, je me rends compte que je ferais mieux de naviguer ainsi, de regarder comment son équiper les autres bateaux et repenser à cette manip plus tard. Merci pour vos messages à tous.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 06 Juil 2021 20:48 #58780
Oui. Et ça vaut pour pas mal de sujets. Essaie et tu feras les modifs en fonction de tes envies..Une fois sécurisé ton bateau: navigues. Ensuite tu fais des modifs. Et pour finir, quand tu as fait l' essentiel et que certains défauts sont apparus. Tu fais les finitions. Ca , c'est ma façon de voir. Résultat de mon expérience. Car il y a toujours des machins, qu'ui fissurent, percent, s'avèrent fragiles, fuient .....mais on ne s'en aperçoit qu'à l'usage.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fredéric
Modifier le circuit de l'écoute de GV 07 Juil 2021 14:06 #58784
  • Fredéric
Ah, une dernière question, Il n'y a pas de hale bas sur mon bateau. Quelqu'un peut il me dire à quel distance est il poser sur votre bôme du vit-de-mulet ? ? Merci.;
Modifier le circuit de l'écoute de GV 07 Juil 2021 16:02 #58785
Frédéric , regardes par ici , ca n'est pas en CM mais la photo peut te donner une bonne idée par rapport au puis de dérive .
PAGE 4 du PDF
www.asvaurien.fr/documents_asvaurien/pdf/guidechap3gvoile.pdf
Et d'une manière générale , ici tu vas trouver tout un ntas de trucs et zastuces
www.asvaurien.fr/index.php/le-vaurien/trucs-machins
Allez , je viens d'aller mesurer , sur ma bôme le pontet est à 55cm du bout . Si tu n'as pas de fixations en place , fais ça costaud , ça encaisse pas mal d'efforts .
Modifier le circuit de l'écoute de GV 07 Juil 2021 20:35 #58787
  • Fredéric
Génail, je te remercie Patrice. je vais lire ça avec attention.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 08 Juil 2021 09:01 #58791
Tu peux aussi regarder dans la jauge , tu auras tout un tas de renseignements et ça te permettra de répondre à tout un tas de questions.
Modifier le circuit de l'écoute de GV 08 Juil 2021 19:54 #58795
  • Fredéric
Merci pour l'information, TIbleu.
