MP 365 Restauration 26 Mar 2023 17:35 #60732
  • Laurent2929
  • Portrait de Laurent2929 Auteur du sujet
Donc je me lance dans une restauration du MP 365 son nom de code ;-)
Pour commencer, quelques sessions ponçage, mais cela laisse le temps de réfléchir à la suite.
Je vais faire des caissons sur le Vaurien, ma première question est, doit-on les remplir de mousse ou peut on les laisser vide?
Bonne journée
MP 365 Restauration 26 Mar 2023 18:03 #60733
Bonjour Laurent ,
Si tu fais des caissons étanches normalement ceux çi seront donc parfaitement étanche . Si c'est bien fait , mais c'est pas simple de faire parfaitement le travail je pense
Tout comme de choisir/trouver une mousse qui n'absorbe pas l'eau.
Le plus simple n'est il pas les réserves gonflable ?
MP 365 Restauration 26 Mar 2023 18:18 #60734
  • Laurent2929
Merci patrice,
J'ai parcouru le forum et j'ai l'impression que en cas de dessalage le caissonage est le plus sur.
L'idée est que quand ma fille prendra le bateau dans 2-3 ans, je ne me pose pas de question.
Mais je me trompe peut être.
MP 365 Restauration 26 Mar 2023 19:10 #60736
Il y a un topic en pdf ici
www.asvaurien.fr/documents_asvaurien/pdf/Caissonnage.pdf
L'adaptation que je ferai serait de virer les petits bancs latéraux . histoire d'avoir moins de trucs à gérer et à étancher .
MP 365 Restauration 27 Mar 2023 18:25 #60744
  • Laurent2929
Merci Patrice j’avais vu ce document effectivement cela va pas mal m’aider
MP 365 Restauration 28 Mar 2023 09:02 #60747
Si tu fais des caissons, il te faudra mettre les cadènes à l'extérieur du bordé et boucher les passages actuels, cela te permettra d'avoir une parfaite étanchéité.
MP 365 Restauration 28 Mar 2023 20:44 #60750
  • Laurent2929
Merci pour cette astuce effectivement ça va simplifier un peu le travail.
MP 365 Restauration 28 Mar 2023 21:08 #60751
avec une bonne contre plaque ça sera parfait , et de même pour les bricoles qui sont sur les plats bords. Histoire de ne plus avoir à y revenir...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poullain, Laurent2929
MP 365 Restauration 03 Avr 2023 15:57 #60777
  • Poullain
  • Portrait de Poullain
  • Remerciements reçus 14
Je suis en train de finir les miens, je n'ai pas pu démonter les bancs sur les miens - si possible le faire. Sur le CP - Partedis à Lorient. Gros enseignement pour moi, c'est la qualité de la siure pour faire le mastic. J'ai réussi à trouver de l'oukoume, bien tamisé ca change pas mal de chose.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Laurent2929
MP 365 Restauration 22 Avr 2023 11:36 #60874
  • Laurent2929
J'avance sur le chantier, la quille est retirée, la coque est poncée et une couche de vinylester est passée sur le fond de coque.
Je me pose la question de boucher les deux petits trous d'évacuation d'eau sur le tableau AR et de d'installer un ou deux vide vite à la place.
vos avis ;-)
Bonne journée
MP 365 Restauration 22 Avr 2023 12:48 #60875
  • Poullain
Pour ma part j'ai mis des nables Inox.
MP 365 Restauration 22 Avr 2023 12:49 #60876
Ca dépend de ton budget, les vides-vite ça coute un bras et c'est moderne , les trous en bas du tableau c'est "vintage" avec deux balles en mousse aidées d'un bout d'élastique ça marche bien aussi , moins vite, mais ça marche .
MP 365 Restauration 22 Avr 2023 17:25 #60878
L'un ne remplace pas l'autre.
Les trous dans le tableau arrière sont obligatoires dans la jauge, ils participent au "look" du vaurien, et sont bien pratiques pour vider l'eau dans le fond du bateau à terre ou lorsque le bateau est stocké dehors (étrave du V calé et relevé pour que l'eau soit dirigée vers l'arrière et évacuée).
Vide vite : un gros plus pour naviguer dans la brise et une mer formée.
A savoir, les petits modèles ne sont pas toujours très étanches, même fermés.
MP 365 Restauration 23 Avr 2023 15:11 #60888
  • Laurent2929
Autant agrandir les trous pour faire des trappes avec un petit plexiglass au moins il y aura du débit.
MP 365 Restauration 21 Mai 2023 20:27 #60991
  • Laurent2929
Le MP 365 retrouve une quille:
MP 365 Restauration 22 Mai 2023 09:20 #60995
Quelle essence de bois ?
MP 365 Restauration 22 Mai 2023 11:59 #60997
  • Laurent2929
C’est de l’Iroko
MP 365 Restauration 23 Aoû 2023 17:42 #61350
  • Laurent2929
Après le dessous, l'intérieur.
Ma question, la plaque pour fermer devant est prête.
Je me demande si je ne vais pas caissoner que à partir de l'arrière et aller jusqu'aux bancs.
Cela sera plus simple pour béquiller le puit de dérive et faire une cloison de mat plus solide que le petit tasseau.
Des avis?
Bonne journée
Laurent
MP 365 Restauration 24 Aoû 2023 06:24 #61351
Caissoner représente un travail non négligeable car il va falloir créer un tasseau bien droit parallèle au bord sur toute la longueur. Fabriquer des cadres pour tenir le tout, ça dépend du temps que tu as. Par contre au niveau sécurité, plus besoin de réserves de flottaison. Si tu continues sur cette voix pense aux trappes de visite. Même si tu reste avec seulement le plan incliné que tu as déjà préparé. Bon c'est une bonne occupation pour l'hiver qui arrive !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lmo, Laurent2929
MP 365 Restauration 24 Aoû 2023 10:43 #61352
  • Laurent2929
Effectivement j'ai l'hiver devant moi ;-)
J'ai déjà tout le bois pour le faire donc c'est pas un problème.
Voila ce que je pense faire:
Effectivement, les trappes de visite sont impérative.
Bonne journée
Laurent
