TONKINOIS SUR DU BLANC 17 Jui 2023 15:08 #61103
  • BTISSAUT
  • Portrait de BTISSAUT Auteur du sujet
J'arrive à la fin de la rénovation d'un vaurien CP.
J'ai fini les couches de peinture (primaires et couche de finition - BLANC) et je viens de passer la première couche de vernis Tonkinois.
Malgré une application lente et minutieuse, je ne suis pas satisfait du résultat... le résultat n'est pas homogène et fait ressortir des "taches" de vernis qui donne un aspect sale.
Je comprend bien que le tonkinois n'est pas un vernis incolore mais comment faire pour que la modification de la teinte de la coque soit homogène,
est-ce que la superposition des couches va régler le problème ?
Faut-il changer l'outil d'application ? (j'utilise un pinceau spéciale vernis)
Est-ce que quelqu'un à déjà eu le cas ?
Merci d'avance pour vos réponse.
TONKINOIS SUR DU BLANC 17 Jui 2023 19:36 #61104
Pour un meilleur conseil pouvez vous mettre des photos ?
Vous avez verni sur du bois soigneusement poncé et mis à nu ?
Effectivement le bois mis à nu est bien blanc et bien uniforme, et avec les premières couches de vernis les différences du bois ressortent. Je suis passé par là et sur mon vaurien bois j'avais été très déçu après la premiere couche !! Avec le même constat que vous. Le contreplaqué bien blanc une fois mis à nu laissait apparaître des différences de teinte énormes.
Deux remarques :
Plus le nombre de couche est important, plus cela s'uniformise.
Sur mon vaurien bois après 9 couches mon bateau était magnifique :
Si les différences sont trop importantes, une solution est d'acheter une teinte acajou (chez Epifanes ou chez international) et diluer le vernis avec 25 pour cent de teinte pour les premières couches.
Votre vaurien est sans doute ancien et les différences d'aspect du bois font parti de son histoire. Après il faut changer le contreplaqué...
Les solutions de dégrisage du bois sont a mon sens inefficace (marketing).
Cdt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: BTISSAUT
TONKINOIS SUR DU BLANC 17 Jui 2023 23:12 #61105
  • BTISSAUT
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je confirme que le bateau à été mis à nu et poncer puis peint an blanc avec peinture International :
Voici un lien pour trouver une image : zupimages.net/up/23/24/1lv5.jpg
Merci pour votre retour.
TONKINOIS SUR DU BLANC 18 Jui 2023 00:31 #61106
Je ne comprends pas.
Vous avez mis du vernis PAR DESSUS la peinture ?
Si oui je ne comprends pas l'intérêt, et je pense que c'est une erreur.
Cdt'
TONKINOIS SUR DU BLANC 18 Jui 2023 10:29 #61107
  • BTISSAUT
J’avais effectivement lu qu’il était bénéfique de passer quelques couche de vernis pour protéger la peinture.
Après votre réponse, je pense donc faire erreur, est-ce inutile ?
Ou même néfaste ?
TONKINOIS SUR DU BLANC 18 Jui 2023 10:52 #61108
Oui je pense que c'est effectivement inutile, les peintures marines sont déjà excellentes (Epifanes bootlak, international, etc)
Et je pense une erreur car le vernis est un peu jaune donc le résultat ne doit effectivement pas être gratifiant. En plus le vernis jaunit un peu avec les UV ...
Je vous conseille de poncer cette couche de vernis pour l'éliminer, et refaire une nouvelle couche de peinture blanche de finition.
Qu'avez vous utilisé comme marque de peinture ? International toplac ?
TONKINOIS SUR DU BLANC 18 Jui 2023 11:20 #61109
  • BTISSAUT
Je pensais que la double protection était nécessaire,
Je vais donc suivre votre conseil, et refaire une couche de finition.
Pour la peinture, j’ai utilisé sous couche Pre-kote de chez international + couche de finition top mac international
Merci à vous pour vos réponse
TONKINOIS SUR DU BLANC 19 Jui 2023 10:42 #61110
  • Poullain
  • Portrait de Poullain
  • Remerciements reçus 14
Il y a une sous couche epoxy avant la prekote ?
TONKINOIS SUR DU BLANC 19 Jui 2023 17:08 #61112
Tonkinois sur peinture ,.... :pinch: :blink: :woot: sans doute une erreur,
:ermm: a moins que...
dans l'temps c'était un effet déco : on peignait sur de la peinture blanche avec une sorte de vernis marron, ou peinture marron fortement diluée.
On peignait ainsi les chambranles de portes, et même les portes elles mêmes.
les marques marrons inégales laissées par certains poils du pinceau ressemblant à des veines de bois, et cela donnait à la peinture un joli effet bois...
Cette technique encore d'actualité en déco doit avoir un nom
Même si ce n'est pas ce que tu recherches, ce serait intéressant et inédit comme effet sur un vaurien...
TONKINOIS SUR DU BLANC 18 Juil 2023 15:20 #61199
Effet peinture cérusée ?
