caisson coque plastique 05 Fév 2009 19:51 #2991
  • babas
  • Portrait de babas Auteur du sujet
Bonsoir, est ce grave si les caissons sont souples sur une coque plastique, et est ce que cela peut être "réparable".
merci de vos réponses.
.... j'espère que ce message est bien à sa place !
caisson coque plastique 05 Fév 2009 23:54 #2994
  • babas
... j'ai dit une connerie ! :roll:
caisson coque plastique 06 Fév 2009 00:32 #2995
C'est signe de délaminage du caisson, constitué de deux parois de fibres de verre séparées par de la mousse "dure" épaisseur 1 cm environ. Souvent la mousse prend l'humidité et pourrit.
Je dirais que les solutions peuvent être :
- Injecter de la résine entre les deux peaux de fibres (si délaminage peu important et mousse encore en relativement bon état)
- Réparer par l'intérieur en ouvrant une trappe sur le devant du caisson. Retirer ce qui est abimé et remettre des épaisseur de fibre + résine
Quoiqu'il en soit, s'il y a délaminage, c'est que le caisson a pris l'eau, donc bien vérifier cela ! Plusieurs pistes possibles pour la prise d'eau : bouchons de nable à l'arrière du caisson qui fuit, arrêtes fissurées, bouchains de coque, etc.
Si c'est pour un bateau que tu pense acheter, ça fait beaucoup baisser le prix. Réparer ça n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et ça peut être la partie immergé de l'iceberg, observe bien le reste !
caisson coque plastique 06 Fév 2009 19:31 #3000
babas écrit: ... j'ai dit une connerie ! :roll:
Absolument pas et la réponse pertinente de Thibault le prouve.
Par contre n'hésite pas à étayer tes propos d'informations complémentaires souvent nécessaires pour aider les analystes.
Chantier, année de construction, n° de série si tu peux les avoir : numéro de voile si d'origine, plaque d'indentification, photos et tout signe distinctif, etc...
caisson coque plastique 07 Fév 2009 02:08 #3003
  • babas
merci pour vos réponses, je vais effectivement voir un V demain, vous tiens au courant ...
