Délaminage du CTP 08 Sep 2006 15:30 #346
Cher(e)s ami(e)s,
Voil à, moi également ait besoin de conseils avisés.
Ce que je redoutai sur mon bateau fini par arriver après 45 ans de bons et loyaux services.
J'ai constaté l'apparaition d'amorce de délamiage du CTP. C'est encore très réduit mais à traiter avec célérité.
Quelles seraient vos expériences ou idées à ce sujet ?
NB : pour l'instant, je suis très loin d'avoir l'obligation de changer des panneaux complets. De toute façon, à ce stade, je coulerai le bateau !
Délaminage du CTP 09 Sep 2006 14:10 #354
  • François
  • Portrait de François
Salut Alexandre,
un peu dur de conseiller sans voir, mais j'ai eu le cas sur mon moth : délaminage suite à arrachage (pas par moi, je ne me serais pas permis!) du vide-vite.
C'était sur une faible surface (10cmx5 environ)
Ma solution, qui vaut ce qu'elle vaut : de la PPU diluée avec de l'acétone (30% d'acétone) pour imbiber partout et coller le CTP. Serrage avec un serre-joint.
Impeccable au point de vue solidité.
A ta disposition pour d'autres infos!
Délaminage du CTP 12 Sep 2006 10:42 #359
Merci François du tuyau,
J'avais un peu la même idée mais avec de la résine epoxy. A voir donc notament à cause de la couleur (partie vernis).
C'est une zone d'environ 5x5 en plein milieu d'un panneau de côté de la coque (peut-être du à un choc).
Dernière question : comment éviterais-tu l'adhésion entre la zone encollée et les appuis du serre-joint ? Fim plastique ?
Délaminage du CTP 12 Sep 2006 22:12 #361
  • François
Salut Alexandre,
quand je colle avec de la PPU et des serre-joints, je mets de l'adhésif de masquage sur le serre-joint. Je l'enlève au terme de la période de serrage nécéssaire (3 heures environ). Ca part tout seul!
pour que cela ne se voie pas, essaie de faire une incision dans le CTP (avec un cutter) pour mettre la colle (en écartant le pli avec un tournevis fin, par exemple. Autre solution, avec une seringue en faisant quelques petits trous (diamètre 2mm)
François
Délaminage du CTP 13 Sep 2006 22:13 #362
  • François
Alexandre,
j'ai oublié de te préciser (mais je pense que tu le sais) que l'avantage de la PPU, à mes yeux et pour ce type de pb, c'est qu'elle s'expanse au séchage, remplissant à priori la zone touchée.
Délaminage du CTP 14 Sep 2006 17:55 #364
Merci François pour ces conseils.
Maintenant, au boulot avant que le ver ne gangrène le fruit
