Fabrication Safran 15 Fév 2007 13:23 #509
  • Eric
  • Portrait de Eric Auteur du sujet
Bonjour à tous !
J'aurai besion de votre aide en ce qui concerne mon (futur) safran.
En effet je restaure un vaurien et il me manque un safran.
Fabrication Safran 15 Fév 2007 13:27 #510
  • Eric
(suite...)
Or il est impossible d'avoir des plans concret de safran.
C'est pourquoi j'aimerais avoir des photos de vos safrans qui pourront me servir de plans.
Merci
Fabrication Safran 16 Fév 2007 20:17 #515
Le plan complet du safran se trouve sur le site de l'association dans les schémas de la jauge.
Si vous voulez faire un safran fixe, c'est très simple, il faut découper la planche aux dimesions indiquées. Découper en haut à 3cm, puis prendre la largeur de la barre et l'enlever Après il faut réassembler les deux parties avec du contreplaqué de 8mm en gardant bien le passage pour la barre.
Au niveau des matériaux à utiliser, du contreplaqué ctbx peut suffire, il faut bien le peindre ou le vernir.
Pour l'épaisseur, il faut de mémoire entre 18 et 22mm. Pas besoin d'acheter une planche de 20mm. On peut assembler plusieurs épaisseurs avec de la colle ppu.
Pour un safran relevable, la tête peut aussi être faite en contreplaqué, mais ça demande plus d'explications que je peux vous fournir si vous le souhaitez .
bon courage
Fabrication Safran 02 Nov 2008 18:44 #2618
Bonjour Luc,
Tu peux m'envoyer tes explications sur le safran, notamment sur un système plus pratique que le mien pour le maintenir en position haute et basse.
Merci
Fred
