De l'eau dans le double fond 23 Nov 2009 21:51 #5325
Damned ! en rentrant FRICOTIN à l'étable dimanche, quel ne fût pas ma stupéfaction lorsque j'eu dévissé le bouchon de nable arrière de mon fidèle destrier,car environ cinquante litres d'eau s'échappèrent en force de celui-ci libérant en même temps du sable....bref ma coque prend l'eau ! :affraid:
mon vide vite monté à la va vite avec un joint de sicaflex serait-il le fautif ?comme il avait beaucoup plut j'avais laissé le bateau dehors et je l'ai récupéré pleins d'eau et au fond de ma coque j'ai deux petits trous pas rebouchés suite à l'arrachage de mon palan de foc,seraient'ils fautifs aussi ?ça ma pourrie ma nuit de dimanche,mais ce soir je me suis ressaisi et il va y avoir de la résine à faire....mais pour le vide vite avez vous des conseils ? merki
De l'eau dans le double fond 23 Nov 2009 22:06 #5326
Argggg, pour le vide vite on va réfléchir.
Par contre, laisse le sécher un maximum. Je dirais 1 mois !! Et voir à le retourner après avec un petit radiateur électrique en-dessous
Et peut-être se rapprocher de P.Lebrument.
De l'eau dans le double fond 23 Nov 2009 22:24 #5327
Malheureusement "un classique" Bihoré.
Ce chantier avait même développé une technique pour remédier à cette accumulation de flotte entre les deux coquilles.
Je crois me souvenir qu'il s'agissait de découper des fenêtres dans la coquille intérieure pour permettre à l'eau de s'échapper, puis, après séchage d'injecter de la résine entre les deux coquilles.
Certains chantiers font ça. En région parisienne, Genevois à Draveil, par exemple.
De l'eau dans le double fond 24 Nov 2009 00:06 #5328
Un bon et long séchage...
Rajouter quelques trappes dans les caissons s'il n'y en pas déj à pour aérer davantage ?
L'eau peut rentrer potentiellement de partout, de chaque vis, de chaque ferrure, du long des bouchains...
Dans mon club on a 2 plastiques à double fond (bihoré), on a renoncé à les rendre étanche...
Je retiens la méthode de JJG, on sait jamais, ça pourra peut etre servir un jour.
De l'eau dans le double fond 24 Nov 2009 16:28 #5335
Pour bien sécher, on peut souffler un air chaud avec un sèche-cheveux prolongé par un bout de tuyau souple (tuyau d arrosage par exemple).
Suivant le lieu et le local, un bon séchage peut prendre plusieurs mois si on ne chauffe pas la pièce ou la coque.
Nous avons souvent donné en Limousin région à la magnifique végétation grâce à son humidité hivernale, impossible de réparer avant les premières chaleurs du printemps dans notre base de voile.
De l'eau dans le double fond 24 Nov 2009 16:36 #5336
la solution: tu mets fricotin dans le salon
De l'eau dans le double fond 24 Nov 2009 19:35 #5337
Luc de Courville écrit: la solution: tu mets fricotin dans le salon
et tu bois l'apéro au rappel ...
Bon courage pour les réparations (t'es pas le seul).
De l'eau dans le double fond 24 Nov 2009 19:42 #5338
j'crois que je vais l'accrocher au dessus de la cheminée et commander un TROADEC,mais un qui avance et qui ressemble à un vaurien pas à un meuble TV (y va me tuer le furieux du 29)
De l'eau dans le double fond 25 Nov 2009 00:59 #5343
j'ai une idée ! et si j'injectais de la mousse polyuréthane dans mon double fond,en faisant des p'tits trous à la perceuse ! vous en pensez quoi ?
De l'eau dans le double fond 25 Nov 2009 03:11 #5346
  • Petrel 114
  • Portrait de Petrel 114
  • Remerciements reçus 39
Rien de bon Yvon, la mousse risque de déformer le fond du bateau en gonflant, et elle retiendra l'eau, le sable aussi par la même occasion !
Il faudrait essayer de mettre la coque très légèrement en pression, à l' aide d' un compresseur et d' une soufflette et passer de l'eau +produit vaisselle, pour trouver le ou les endroits, par ou tout ça rentre
De l'eau dans le double fond 25 Nov 2009 19:53 #5348
t'inquiète Fred,je vais le faire sécher,un coup de ponçage sur la coque,un peu de résine par ci et par l à ,je vais supprimer les accroches sur le fond, rendre étanche le vide vite et roule ma poule pour la saison prochaine et si en fin de saison prochaine je rencontre les même soucis,je trouvais bien un bois à acheter :roll:
De l'eau dans le double fond 25 Nov 2009 21:34 #5349
YVON écrit: je trouvais bien un bois à acheter :roll:
Enfin, tu deviens intéressant ...
De l'eau dans le double fond 25 Nov 2009 22:29 #5350
c'est vrai qu'il sont beaux vos bateaux et puis naviguer sur VANIK m'a bien fait plaisir !
De l'eau dans le double fond 30 Nov 2009 19:23 #5374
Ne surtout pas injecter de mousse. Ce serait augmenter énormément le poids du bateau.Il deviendrait une éponge imbibée impossible à sécher.
De l'eau dans le double fond 30 Nov 2009 20:25 #5375
J'ai trouvé !
Tu fais sécher, puis tu envoies de l'hélium (comme dans mes boudins, mais chut) et tu rebouches...
hop tu seras premier lors de toutes nos prochaines régates !
cqfd
