J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 12 Juil 2010 19:36 #7751
tout est dans le titre!j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai mis mon tupperweare sur le dos,histoire de voir les dégâts collatéraux consécutifs à deux années de nav avec l'AS ! conclusion,pas grand chose, à part les deux renforts et un bouchain ou le gelcoat est parti ,donc je'me suis dit dans ma p'tit tête,un p'tit coup de résine avec du durcisseur sur tout ç à et ç à finira la saison,sauf que le durcisseur il était plus bon ou un truc comme ç à,et ma résine à bien foirée et au bout de deux jours ,elle était toujours poisseuse?pourtant il faisait bien chaud dans l'atelier du beau -père,donc pour la prise me semble t'il pas de blem!me dites pas qu'il faut que je retire tout avec un chiffon imbibé d'acétone :affraid:
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 12 Juil 2010 22:18 #7754
  • mathias
  • Portrait de mathias
  • Remerciements reçus 1
alors l à...
soit le durcisseur n'était plus bon (trop vieux), soit t'en as mis trop! et l à, tu peux attendre longtemps ça ne prendra pas..
tu peux pas tout enlever avec un chiffon sans acétone?
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 12 Juil 2010 22:37 #7756
Salut Yvon,
Faut enlever tout : acétone,
Epoxy ou polyester ?
Epoxy : respecter au gramme près les doses indiquées sur le bidon. + de 25°C zéro humidité.
Polyester : si tu as réussi à louper de la résine polyester, je te tire mon chapeau. C'est inratable :
Déj à c'est pas du durcisseur, c'est du CATALYSEUR qu'il faut : 2%.
Généralement comme on prépare des petites doses, on en met toujours beaucoup trop, et ça marche pareil.
Juste si il y a vraiment trop de catalyseur la résine prend trop vite et cristallise (pot de droite sur la photo)
Mais sinon, si le gel coat est parti et que la fibre n'est pas attaqué, ne t'embête pas avec de la résine, et remet uniquement du gel coat, éventuellement en plusieurs fois pour combler l'épaisseur qui te manque.
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 12 Juil 2010 22:54 #7757
  • RIOU CHRISTINE
  • Portrait de RIOU CHRISTINE
Bonsoir Yvon,
Je viens de lire ton message au téléphone à Serge.
Tu as du utiliser de la résine non-accélérée.
Il faut tjs prendre de la résine pré-accélérée et du catalyseur.
Donc, il faut que tu enlèves tout, et que tu recommences.
Serge te propose de t'expliquer, soit par téléphone, soit
à la maison avec ton Vaurien, on a toute la marchandise sur place
pour tes réparations (suivant les dégats !).
Aux prochaines sorties Vaurien, aussi, nous sommes en congés en
Septembre, si tes réparations peuvent attendre.
Serge ne pouvant rouler le 14 juillet, il est bloqué sur Paris,
mais tu peux le joindre par téléphone, il te renseignera.
Fais-moi signe, je te donnerai son N° de portable.
A+
Christine
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 13 Juil 2010 10:06 #7759
Faut tout enlever et repartir à zéro.
Pour les résines, ne pas se tromper de durcisseur.
Prendre de la résine pré-accélérée, c est mieux avec comme durcisseur du MEC (liquide et transparent).
Pour la dose, ça prend vite ou pas ou ... très vite.
Si le produit est sain et en vie, une dizaine de minutes et le tour est joué.
Pour tout renseignement complémentaire: Liliane Valade (05 46 84 96 73), experte en cuisine et donc en résine.
Luc Valade (17)
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 13 Juil 2010 20:35 #7763
merci à toutes et à tous,
je vais constater les dégâts vendredi soir et je vous tiens au courant !
:drunken: Yvon :drunken:
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 13 Juil 2010 21:27 #7764
si c 'est de l"' epoxy, il faut que le dosage soit précis .
Tu prends la balance électronique de ton épouse (sans la prévenir évidement) et une fois le dosage fait, tu la remets discrètement dans la cuisine en enlevant bien les traces , sinon une fois sec ça ne partira plus et ton forfait sera découvert.
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 14 Juil 2010 11:51 #7768
La résine, c est comme la cuisine; ça se fait au pif.
J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 18 Juil 2010 18:48 #7790
j'ai vérifié hier,elle est foirée et reste collante au touché.....merci Yvon :pig:
Re: J'ai foiré ma résine ! Thibault help me.... 06 Oct 2010 19:18 #9125
Con et Inclusion du post ,j'ai fait une bêtise ,mon durcisseur était mort, j'ai tout nettoyé à l'acétone et reponcé toute la coque.... :blink:
Temps de génération de la page : 0.039 secondes
