changer le fond 30 Aoû 2010 13:58 #8122
  • Pierre62
  • Portrait de Pierre62 Auteur du sujet
bonjour à tous
J'ai un vieux vaurien à restaurer et j'aurais besoin d'info.
Le problème: les lattes au fond du cockpit n'était pas bien collées, l'humidité a fait pourrir le CP jusqu' à avoir des fuites. Et jai un trou de 10 sur 10 cm.
Je pourrais doubler le fond mais je ne veux pas l'alourdir.
Alors je pars sur l'idée de changer tout le fond.Mais j'ai quelques questions à vous poser:
Le panneau de fond de coque est-il d'un seul tenant? Est-ce 2 panneaux réunis par un scarf dans le sens transversal ou longitudinal?
Et chez qui se fournir pour avoir du VRAI et du BON CP marin 6 mm d'épaisseur?
Merci pour les réponses.
Pierre 62
changer le fond 30 Aoû 2010 17:25 #8126
bonjour
le contreplaqué du fond, c' est deux planches avec un scarf transversal, deux de 250*122 sufissent (en largeur, ça passe tout juste au maitre bau)
du contreplaqué marine, ça se trouve chez contreplaqué charles
www.charles-acs.fr/produits/pann ... fault.aspx
bon courage
changer le fond 30 Aoû 2010 22:55 #8148
  • Pierre62
Merci pour la rapidité de la réponse.
La question suivante est :
Pour un scarf, quel est le rapport: épaisseur du CP/longueur du scarf?
En me balladant sur le forum, me viennent d'autres questions:
Je n'ai pas de système de "vidange" du vaurien après dessalage ou après passage des rouleaux.
Est-ce qu'il y a un système "historique"?
J'ai vu des trappes arrières en plexi, ou des trous obturés par des balles, quid des vide-vites au milieu du cockpit façon 420 ou autres dériveurs...
Pierre62
changer le fond 30 Aoû 2010 22:57 #8149
Certains Vauriens on bien ce type de vide-vite.
changer le fond 30 Aoû 2010 23:13 #8150
Ca marche très bien. Positionné à peu de chose prêt au niveau du banc central.
Mais on rappelle également que le seule vide-vite vraiment efficace dans un Vaurien bois en cas de dessalage, c'est le seau de 20 litres.
changer le fond 31 Aoû 2010 16:55 #8158
  • ThomasL
  • Portrait de ThomasL
Bonjour Pierre
Pour le scarf le rapport épaisseur de CP/longueur de scarf est de 10.
Le fond est un CP de 6mm donc le scarf fera 60mm de large.
Chez Charles très bon produit, bon contact téléphonique et livraison assurée rapidement suivant les trajets effectués.
Voil à!
Bon courage
changer le fond 31 Aoû 2010 20:56 #8169
  • Pierre62
Merci pour les info:
"Bin... , Y'a pu ka"
Je mettrais les caractéristiques du V ainsi que des photos.
Temps de génération de la page : 0.050 secondes
