Identification 12 Avr 2011 23:12 #13479
  • Patloc
  • Portrait de Patloc Auteur du sujet
Bonjour, je viens d'acheter un vaurien d'occasion, pas d'identification de chantier apparente :
Coque plastique extérieure blanche, intérieure bleu clair.
Double coque faisant office de réserve de flotabilité, il existe des trous sur la lévre extérieure qui fait supposer l'existence d'un liston bois, fixé tout les 30 cm environ.
Je ne sais pas si c'est d'origine ou rajouté.
Si vous pouvez me renseigner sur le chantier, la forme et taille de ce liston.
Merci d'avance
Re: Identification 13 Avr 2011 09:12 #13483
Bonjour à toi,
Il faudrait que tu nous aides avec des photos et/ou toute marque distinctive. Déjà à tout hasard un numéro de voiles ?
Sinon, je ne vois pas de Vaurien plastique avec listons bois. Mais je me trompe peut-être.
Re: Identification 14 Avr 2011 12:33 #13510
  • Patloc
Pour le moment pas de plaque constructeur répérée, numéro dans la gv : 3 2 0 ? 0, eés que le bateau est retourné je fais suivre les photos.Patloc
Re: Identification 14 Avr 2011 13:49 #13512
Pourquoi manquerait-il un numéro à la GV ?
En tout cas, ce ne peut être le 32000. C'est sur, on le connait et il est forcement unique !
Il semble que dans cette série, un grand nombre de Yachting France.
Ressemble-t-il à cela : www.leboncoin.fr/nautisme/178804613.htm?ca=12_s
Re: Identification 14 Avr 2011 14:25 #13513
  • Patloc
Suite, la photo correspond bien au bateau que je restaure. Les numéros dans les voiles sont effacés et l'on peut seulement lire les traces dans la gv et c'est pour cela que le 4° chiffre est illisible, je confirme donc : 3 2 0 ? 0.
Par contre il y a bien eu un liston bois de posé, sans doute par la suite, il y avait aussi une plaque arriére pour un lmoteur HB,
Merci pour l'identification et à bientot sur l'eau.
Je fais suivre photos en début de semaine pour identification certaine.
Bonne journée Patloc
Re: Identification 14 Avr 2011 15:34 #13514
Patloc écrit:
Tu es bien optimiste !
C'est pas avec ces renseignements qu'on va y arriver à coup sûr.
Il me faut A MINIMA des photos de l'intérieur de la coque et le nom du précédent propriétaire.
Ceci étant, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'anciennes voiles du 32000 qui en a connu d'autres. Donc ...
Re: Identification 15 Jui 2012 22:04 #23272
  • Patloc
14 mois plus tard, l'identification n'a pas beaucoup avancé (!)
Ancien propriétaire Fabrice Magnier, MEERS LES BAINS,
Par contre la restauration du vaurien après cette très longue interruption avance mais j'ai un autre problème à résoudre : je l'ai acheté avec plusieurs partie manquantes et notamment la pièce qui reçoit le mat, qui s'appelle je crois l'étambrai.
Je souhaites recevoir soit une photo soit un croquis me permettant de placer avec précision cette ouverture sur l'étambrai ( le mat est un mat rond, diamètre 60 mm).
Le modèle de la photo du vaurien bleu clair correspond bien au mien.
Merci d'avance aux bonnes volontés qui voudront bien me répondre, Cordialement Patloc
Re: Identification 15 Jui 2012 22:21 #23274
BONJOUR,
Concernant l'identification du bateau :
1) Au vu de la ressemblance avec le Vaurien "Yachting France" montré par Alexandre, on peut que ton bateau est un Vaurien de la marque Yachting France (ils sont aisément reconnaissables)
2) D'après la base de données accessible sur le site (ici : www.asvaurien.fr/documentsasvaurien/pdf/bdvauriens.pdf) les Vauriens n° 3 2 0 _ 0 (32010, 32020, 32030, 32040; 32050, 32060, 32070, 32080, et 32090) sont pour la plupart des Yachting France. Cela est cohérent avec l'information précédente
On peut supposer que ton bateau est un Yachting France de 1976.
Peut être qu'avec le nom de l'ancien propriétaire (si celui-ci est connu de l'association, ce qui n'est pas évident), l'administrateur pourra confirmer ou infirmer cette supposition (par contre il est assez occupé ces temps-ci et je ne pense pas qu'il pourra regarder tout de suite)
Quoiqu'il en soit cela ne doit pas t'empêcher de restaurer et naviguer.
Pour ton étambrai manquant :
Je te conseille de nous mettre une photo, afin qu'on soit sûr de parler de la même chose.
La jauge donne croquis et côtes, par exemple page 34/61 : www.asvaurien.fr/documentsasvaurien/pdf/JAUGE_VF_avr2011.pdf
Photo ci-dessous. Il s'agit d'un vaurien en bois mais le principe est le même.
Cdt
Re: Identification 15 Jui 2012 22:33 #23275
  • Patloc
Merci pour ta réponse, ci-joint photo.
Cordialement Patloc
Re: Identification 15 Jui 2012 22:41 #23277
J'ai modifié et complété entretemps ma réponse précédente, n'hésite pas à la relire ;)
Visiblement ton envoi de photo n'a pas fonctionné (peut être un problème de taille de fichier, ou de navigateur internet). Si tu veux envoie moi la photo sur l'adresse mail suivante : tvandrot "at" asvaurien.fr et je la posterais pour toi
Cdt
Re: Identification 15 Jui 2012 22:43 #23278
va jeter un oeil par la
www.forumvoile.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=1053
c'est des voisins qui aiment les p'ti voileux , sont sympas ...
et y'a pleins de photos , tu trouveras peu etre quelques réponses a tes questions
picasaweb.google.com/107057048433409368547/Vaurien?authkey=Gv1sRgCMy3t9q_gKT_jAE#
Re: Identification 15 Jui 2012 23:11 #23279
Ci-dessous les photos de Patloc :
Patloc,
Le mat se pose dans le fond du bateau (il y a une embase de mat sur la photo). Commence par poser ton mat au milieu.
Il faut que tu découpe une échancrure dans ton étambrai en bois (voir la photo d'exemple que j'ai posté plus haut).
Échancrure à l'arrière de l'étambrai, dans l'axe du bateau. Si ton mat a une largeur de 60 mm, découpe une échancrure de 62 mm de large. Ainsi ton mat sera bien calé en latéral (1mm de jeu pour pouvoir enfiler le mat)
Pour la position en longitudinal voir le croquis de la jauge page 34 (lien donné précédemment). Pour faire simple, il faut que devant l'échancrure que tu va découper, il reste au minimum 70 mm de bois.
Quand le mat est en position, sa face avant ne doit pas buter (ou forcer) sur l'étambrai. En principe, on laisse de la marge, et quand le bateau est grée, on comble l'écart restant avec de petites cales en bois.
cdt
Re: Identification 15 Jui 2012 23:15 #23281
ca a un bel effet visuel cet angle cassé dans les hauts intérieurs des caissons latéraux
Re: Identification 16 Jui 2012 09:34 #23283
Cà fait partie des coques plastiques de cette génération avec un bon potentiel je crois.
Re: Identification 16 Jui 2012 17:29 #23291
Patloc écrit:
MEERS ou MERS ?
Une chose est certaine : le dénommé Magnier est inconnu au bataillon. Il n'a jamais dû déclarer son (r)achat à l'association.
Ceci étant, Thibault est dans le vrai.
Pour moi, ce bateau est soit le 32020 soit le 32030. Les autres dizaines sont improbables.
Ne peut-on pas voir, à l'emplacement du chiffre manquant, une trace de ce chiffre ?
PS : Loctudy/Douarnenez, ça fait combien de kilomètres ? Moi je dis ça ...
Re: Identification 16 Jui 2012 17:33 #23292
39km
Re: Identification 17 Jui 2012 09:02 #23305
t'as pas tord JJ ;) 39 km :whist:
Re: Identification 17 Jui 2012 10:06 #23307
Qu'en pense Patloc ? Il doit savoir pourquoi je demande ça !
Re: Identification 19 Jui 2012 13:34 #23343
  • Patloc
Après vérifications : - 37 klm exactement jusqu'au Port Rhu, où je compte bien y être, (je fais partie de la Petite Plaisance de Cornouaille) et c'est pour cette raison que j'aurais bien voulu savoir où placer l'ouverture du mat sur l'étambrai.
- au soleil enfin revenu, un reflet sur la voile laisse penser de manière certaine qu'il s'agit du N° 32040.
Merci à tous pour vos remarques et conseils, à bientôt sur l'eau.
Patloc
Re: Identification 19 Jui 2012 21:14 #23350
Salut Pat,
vous en avez beaucoup des beaux vaurien comme le tiens ?
