Presque nouveau vaurien 05 Déc 2015 13:23 #44101
Sur les voiliers telecommandés ,la jauge impose une défense d'étrave souvent 10mm en matière souple.Il est vrai que le barreur n'est pas à bord.
Presque nouveau vaurien 05 Déc 2015 18:29 #44103
un vaurien,c'est pas fait pour taper,le poids les gars,toujours le poids :kissing:
Presque nouveau vaurien 06 Déc 2015 10:09 #44110
  • peresmik
  • Portrait de peresmik Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 6
ok résine , pas colle.
en attendant, j'ai été voire la scierie du coin qui m'a vendu une piéce de chêne en 10*10*50 pour euros.
et je fais du copeau
mais sa commence a prendre forme
Presque nouveau vaurien 06 Déc 2015 11:37 #44116
déjà fissuré ou c'est un défaut numérique ?
Presque nouveau vaurien 06 Déc 2015 15:27 #44120
  • peresmik
un petit peu fissuré, c'est ca le bois sec :blush:
enfin : allo Huston, on a un problème
j'avais bien remarqué en prenant le V qu'il y avait une réparation a la fibre de verre sur le dessous, mais bon, au prix du bateau .......
et bien je crois que j'en ai pour la somme que j'ai payé.
sous cette reprise a la fibre voici la surprise:
réparation a l'arrache avec un CP qui ne dois pas etre un CP marine, puis une couche de fibre de verre sans m^me se donner la peine de poncer la peinture.
bref : c'est pourri :tit:
avis a tous les pros: quelle est la meilleur solution?
a mon avis j'arrache tout, j'enléve ce qui a pourri et je repart sur une bonne base
si c'est la meilleur solution, il me faudrait quelques renseignements:
epaisseur du CP a cet endroit
quel bois pour la les renforts du fond autour du puis de dérive.
Presque nouveau vaurien 06 Déc 2015 15:28 #44121
  • peresmik
Je pense qu’étant donné l’étendue des dégats, je vais continuer dans le chapitre travaux.
Presque nouveau vaurien 06 Déc 2015 15:31 #44122
  • peresmik
le bois sec a quelques petites fissure, mais sur le photo c'est un trait de crayon me permettant d'avoir le milieu, et donc de raboter autant de chaque coté
Presque nouveau vaurien 06 Déc 2015 16:44 #44128
YVON écrit: déjà fissuré ou c'est un défaut numérique ?
peresmik écrit: le bois sec a quelques petites fissure, mais sur le photo c'est un trait de crayon me permettant d'avoir le milieu, et donc de raboter autant de chaque coté
Ah ah ! tu nous a bien eu.... :whiste2:
la quille est hs aussi ?
le CP tu remplace par un de qualité, pas forcément du marine si tu n'as pas sous la main
l'épaisseur c'est du 5mm , peut être pas simple a trouver
bref tu adaptes,
le bois de la quille pareil, tu fais avec ce que tu as trouvé à ta scierie voisine
mets pas du lourd , fais simple et navigues
