Presque nouveau vaurien 30 Nov 2015 14:15 #44001
  • peresmik
  • Portrait de peresmik Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 6
:boat1: :canoe: :hb: :hb:
Presque nouveau vaurien puisque nous avons pris conseil pour l'achat d'un vaurien plastique en juillet.
Pour autant je reviens vers vous puisque je viens d'en acquérir un deuxiéme ( meulan bois de 1960 environ.
La coque nécessite une GROSSE rénovation, mais bon ,je l'ai eut complet a 30 euros.
je viens donc vers vous pour prendre conseil, la pièces en bois massif formant le nez du bateau est véreuse et a remplacer car traces de moisissure sur cette pièce dans le caisson .
Si vous l'avez déjà fait ou avez des conseils .......
Presque nouveau vaurien 30 Nov 2015 17:41 #44004
salut,j'ai fait,mais c'est du boulot ! pour m'aider,je me suis acheté une raboteuse électrique,mais comme je suis pas un des meilleurs en rénovation,tu vas certainement avoir de meilleures réponses :blink:
Presque nouveau vaurien 30 Nov 2015 18:54 #44009
Il y eu un post ou quelqu'un avait refait cette étrave, en 2 temps 3 mouvements .
Mais je retrouve pas ce post
Presque nouveau vaurien 30 Nov 2015 19:02 #44010
Tu as 2 pièces ,une extérieure normalement en bois rouge collée vissée sur une pièce intérieure en bois (suivant ce qu'ils avaient sous la main) sur laquelle sont collés bordés fond et serres et la fausse équerre d'etrave.Si c'est celle là c'est chaud je pense qu'il vaut mieux la doubler avant de l'enlever car le bateau va s'ouvrir.La pièce extérieure est là pour défense d'étrave .tout moyen est bon pour l'enlever .Il faut bien surfacer avant de coller la nouvelle.La difficulté ce siont les pointes ou vis qque les outils à bois n'aiment pas dutout.
Presque nouveau vaurien 30 Nov 2015 19:10 #44011
Trouvé dans La bonne conduite du Vaurien ed janvier 1970 un plan plus clair.La pièce extérieure en bois dur est la fausse étrave,l'intérieure l'étrave et la fausse équerre courbe d'étrave.
La pièce jointe étravevaurien001.JPG est absente ou indisponible
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: peresmik
Presque nouveau vaurien 01 Déc 2015 14:13 #44015
  • peresmik
Cool c'est une très bonne nouvelles, je pensait que le nez était d'une seule pièce.
je vais donc me dépêcher pour l'enlever en espérant que la pièce du dessous soit en meilleur état.
donc pour encore c'est une bonne nouvelle, qui se transformera peut être en mauvaise nouvelle ce week-end.
dans tous les cas merci pour cette réponse très détaillée.
et a l'occasion, si vous avez des conseils pour remplacer la pièce du dessous ( au cas ou .....)
Presque nouveau vaurien 01 Déc 2015 17:04 #44017
C'est pas le même bateau mais le principe est le même
Presque nouveau vaurien 01 Déc 2015 19:05 #44023
En général le pont est collé sur l'étrave et la fausse étrave .Cette cadène fixée entre les deux c'est du costaud.
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 08:44 #44034
  • peresmik
merci beaucoup pour votre aide.
ci joint quelques photos , qui renforce mes doutes quant a la piéces de bois interieur
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 10:12 #44038
  • peresmik
Voici une fois le nez écarté.
Allo docteur
est ce que c'est grave ?
le bois semble taché, mais le tournevis ne rentre pas.....
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 11:26 #44041
Pour moi c'est sauvable. Tu coupes les pointes ras et tu poses une nouvelle fausse étrave par collage colle époxy chargée après avoir bien nettoyé la surface.Par l'intérieur et par sécurité je ferai un joint congé bordé- étrave .Pas facile d'accès mais faisable .Si tu montes dans le bateau pour accéder poses des planches à plat pour augmenter la surface de portée.
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 11:47 #44042
wontola écrit: En général le pont est collé sur l'étrave et la fausse étrave .Cette cadène fixée entre les deux c'est du costaud.
C'est pas un Vaurien René
Pour les pointes si possible éviter de laisser du fer qui rouille dans le bois
les couper à 1cm et essayer de les rentrer pour les sortir à la tenaille par l'intérieur .
Gaver le bois de la fausse étrave avec de la résine époxy diluée au white à 50% pour le consolider .
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 14:48 #44047
J'avais la même sur mon CoinCoin Aubin. C'est sur que pour un V c'est pas à la jauge. Au fait c'est quoi?
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 17:07 #44048
Pour répondre à René l'étrave sur les photos de Patrice est celle d'un Mousse, pour le collage de la nouvelle contre étrave nul besoin de charger l'époxy la surface du bois ayant l'air en bon état, pour travailler à l'intérieur du bateau mieux vaut le mettre à l'envers sur des tréteaux plutôt que de monter dans le bateau.
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 18:56 #44052
  • peresmik
Bonsoir
Pour la colle epoxy diluée au white, je met quant même du durcisseur?
Presque nouveau vaurien 02 Déc 2015 19:10 #44053
oui Mikaël , sinon c'est gâcher la marchandise
Presque nouveau vaurien 03 Déc 2015 19:46 #44085
par pur curiosité : c'est quoi cette colle epoxy diluée au white ?
en général la colle n'est pas à diluer, et s'il faut le faire, ne vaudrait-il pas mieux utiliser un diluant spécial epoxy ?
Presque nouveau vaurien 04 Déc 2015 10:17 #44091
T'as raison, j'ai pas parlé de colle mais de résine
le white dilue tres bien la résine époxy et c'est moins cher
OK Mikaël ? résine pas colle
Presque nouveau vaurien 04 Déc 2015 18:26 #44094
Faut pas compliquer l'affaire,tu colles à la PPU et çà fonctionne,les clous et les vis rouillées tu vires tout,j'avais fait un post "réno sportive" c'est vrai que c'est fait un peu à l'arrache,mais çà peu donner des idées :tit: le nez,je l'ai pas fait en bois dur,car je comptais pas naviguer dans les glaces,mais avec du cp
www.asvaurien.fr/forum/19-travaux-a-conseils/25363-reno-sportive
Presque nouveau vaurien 04 Déc 2015 21:40 #44096
C'est vrai çà Yvon, çà peut servir d'avoir un nez mou :lololol
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
