Construction vaurien bois 21 Fév 2023 12:43 #60604
Construction vaurien bois 21 Fév 2023 12:43 #60605
Zupimages à l'air de bien aller
Construction vaurien bois 22 Fév 2023 13:35 #60612
  • poupat
  • Portrait de poupat Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 21
du sapin de Douglas (grain droit)
Construction vaurien bois 24 Fév 2023 14:53 #60618
Hello
Beauport ? Entre Québec et les chutes de Montmorency ?
Si c’est bien la , j’aurait pu venir te saluer.
Construction vaurien bois 24 Fév 2023 18:42 #60619
Patrice , ce n'est pas normal que tes images renvoient toutes vers l'adresse du site Zupimages . Quand tu postes tes photos est ce que tu copie bien le lien forum de l'images modifiées par Zupimages ? et non pas le lien su site même ? Mon essai de fonctionnement du site Zupimages que j'ai fait plus haut fonctionne corectement .
Je ne comprend plus . Comment t'aider ?
Construction vaurien bois 25 Fév 2023 12:48 #60620
  • poupat
oui, j'ai suivi ton conseil et ai utilisé à chaque fois le lien Code BBC (pour forum), ce qui d'ailleurs est aussitôt associé à l'apparition de ces fotos sur mon desktop sur le site ASV dans la section forum... sincèrement, je ne comprends pas bien le problème...!!!??
je vais recommencer avec 1 seule foto comme hier pour le puits de dérive
Construction vaurien bois 25 Fév 2023 12:48 #60621
  • poupat
c'est exactement là, yes
Construction vaurien bois 25 Fév 2023 13:04 #60623
  • poupat
le lien zupi pour forum: "
Construction vaurien bois 25 Fév 2023 13:13 #60624
  • poupat
png du lien utilisé...
Construction vaurien bois 26 Fév 2023 10:28 #60626
C'est bon ça marche les photos! donc on en veut plus hihi ...
Construction vaurien bois 26 Fév 2023 18:53 #60628
C'est beau la construction d'un vaurien ! :cap:
Construction vaurien bois 25 Mar 2023 10:50 #60724
Il y a toujours un problème avec les photos.
Construction vaurien bois 25 Mar 2023 15:36 #60725
  • poupat
elles ont pourtant été transférées via zupimages avec le lien réservé à forum, tel que conseillé antérieurement...!!!???
Construction vaurien bois 25 Mar 2023 22:07 #60727
Après vérif à priori tu as bien copié un lien correct, mais les images semblent ne plus exister sur zupimage.
N'aurais-tu pas supprimé les images sur zupimage, après avoir écrit ton message sur le forum ?
Construction vaurien bois 25 Mar 2023 23:06 #60728
Bon.
Patrice :
1 - Première remarque : Il n'y a pas que "Zupimage" dans la vie ... Donc, je te suggère d'essayer " postimages.org/fr/ " par exemple.
2 - Si, comme je le pense le résultat est le même, je t'invite ardemment à vérifier les paramètres de ton navigateur. Certains interdisent, par défaut, le téléchargement des images, entre autres.
3 - Tu me dis, et nous aviserons si besoin est.
A+
Construction vaurien bois 26 Mar 2023 00:12 #60729
  • poupat
oui, exact je les ai supprimé trop vite
je renvoie
Construction vaurien bois 26 Mar 2023 00:16 #60730
  • poupat
avant de changer le procédé, je renvoie via zupimages
Construction vaurien bois 26 Mar 2023 08:33 #60731
Aie,
J'ai l'impression qu'on a un deuxième Cyrille....
C'est beau.
J'aimerais bien voir des photos du mat.
Construction vaurien bois 26 Mar 2023 18:57 #60735
  • poupat
merci Alex, et la comparaison m'honore...
le document de Cyrille est une vraie mine de conseils, il a aussi l'avantage d'être facile à suivre pour un néophyte de la menuiserie marine
le mat, ça s'en vient... ci-joint les découpes mat et baume avant scarving/enturage
Construction vaurien bois 26 Mar 2023 21:01 #60737
Beau travail !!!
En fait les images sont "hébérgées" sur zupimage (ou autre hébergeur). Donc si tu les supprimes sur zupimage, elles n'apparaîtront plus ici.
Dit autrement : Le forum ne fait qu'afficher les images, qui sont stockées chez l'hébergeur.
