Construction vaurien bois 26 Mar 2023 23:04 #60740
  • poupat
  • Portrait de poupat Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 21
ok, compris, merci
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tibleu
Construction vaurien bois 27 Mar 2023 13:44 #60741
magnifique dérive bois !!
maintenant si tu peux nous faire un tuto pour la fabrication d'un mat étape par étape avec les mesures et tout
et prenant des photos étape par étape...;) on peut rêver ! :fish:
Construction vaurien bois 28 Mar 2023 16:46 #60748
  • poupat
le puits de dérive...
Construction vaurien bois 28 Mar 2023 18:07 #60749
Quelle maitrise ! je le vois déja sur l'eau.....8-)
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 00:04 #60752
  • poupat
a priori, sur l'eau cet été...
les détails mat et baume, ce sera un peu plus tard
pour le renfort d'étai:
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 08:18 #60753
Bon boulot Poupat
Si je peux me permettre un petit conseil, quand tu construis pense au poids, dans la partie habitée du bateau évite les angles vifs, je pense au puit de dérive, pour adoucir les angles. En tout cas super boulot. Tu as tout mon encouragement.
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 09:49 #60758
Woaw, tu avance vite ! +1 avec les remarques de Cyrille, veille à ne pas faire trop lourd, ce sera plus de plaisir sur l'eau ;)
Super job en tout cas tu seras sur l'eau cet été à ce rythme ??!!
Je n'ai pas compris les premières et deuxièmes photos du message du 29 mars : Ce sont des ancrages pour le câble de renfort de pied de mat ? Ou renfort de cadènes de haubans ?
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 12:38 #60760
Thibault
Il c'est visiblement inspiré de ma construction en plaçant un renfort au pied du cadre 2 et un autre au pied de l'étrave,
page 3 du post de ma construction. Ceci afin de faire une triangulation pour l'effort de l'étai. l'échantillonnage de matière est costaud.
Cependant je le vois sur mon bateau on peut tirer fort sur l'étai sans que ça bouge.
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 16:39 #60761
  • poupat
bons conseils, comme de fait c'est essentiel, merci bien
mon souci reste la résistance aux diverses forces une fois sur l'eau et au vent... le St-Laurent est tout un fleuve pour naviguer...
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 16:42 #60762
  • poupat
exact Geebee
et les pièces métalliques ici sont en alu solide pour minimiser le surpoids
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 22:57 #60764
  • poupat
la quille et l'aileron:
Construction vaurien bois 29 Mar 2023 23:06 #60765
  • poupat
les bordés:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Thibault, Patrice, GEEBEE, lmo
Construction vaurien bois 30 Mar 2023 08:04 #60766
Poupat
Impeccable tu tiens le bon bout, première récompense pour toi, le démoulage et découverte de ton nouveau bateau, pas terminé soit, mais il est bien la.
N'hésite pas à lui faire un berceau à roulette pour la suite des évènements. C'est plus pratique.
Bonne continuation...
Construction vaurien bois 30 Mar 2023 11:08 #60767
Patrice, c'est du contreplaqué de quelle épaisseur pour le fond et les bordés ?
Construction vaurien bois 30 Mar 2023 17:00 #60768
  • poupat
CP marin Okoume 9mm d'épaisseur plaques de 4' x 8'
Construction vaurien bois 30 Mar 2023 17:02 #60769
  • poupat
oui, merci Geebee
c'est prévu la semaine prochaine... mais ce qui reste à faire n'est pas le plus facile !!! ça reste tout un challenge
Construction vaurien bois 31 Mar 2023 09:37 #60770
c'est du beau travail, chapeau bas :cap:
HS:je me trompe peut être, mais j'ai entendu dire par des "anciens" que "dans le temps" certains régatiers vauriennistes ajoutaient du plomb au niveau du passage de la dérive dans la quille pour lester un peu cette zone là...:hunter:
Construction vaurien bois 31 Mar 2023 09:47 #60771
Du 9 mm d'épais! Tu as envie de participer à des couses de canot à glace avec? L’échantillonnage est de 5mm en principe.
Construction vaurien bois 31 Mar 2023 11:59 #60772
  • Edouard
  • Portrait de Edouard
  • Remerciements reçus 68
9mm...c'est énorme!
Sur mes bateaux, j'ai construis en 4mm + 1 roving 180g + epoxy et c'est largement suffisant. Les plans de construction sont toujours très conservateurs et il faut dans la mesure du possible alléger au maximum ces bateaux qui gagnent en performance et de façon très nette.
Bon en tout cas il sera costaud.
Construction vaurien bois 31 Mar 2023 16:23 #60773
  • poupat
oui, je suis bien conscient de l'excès, mais mon problème était la disponibilité de ce genre de CP au Canada indépendamment du coût parfois exorbitant proposé... j'ai donc dû faire un choix
