Barres de flèche 05 Jui 2024 20:20 #62142
  • Olivier
  • Portrait de Olivier Auteur du sujet
  • Pratiquant amateur
  • Remerciements reçus 95
J'ai repéré ce modèle de barre de flèche sur le site du marchand NENUPHAR.
www.nenuphar.com/fr/equipement-de-mat/520-1950-barre-fleche-nue-deriveur-3700260819547.html#/462-couleurs-noir
Pensez-vous que ce produit peut convenir pour un mât de vaurien?
Autre question: je n'ai rien trouvé dans la jauge sur la longueur des barres de flèche. (uniquement sur distance par rapport au point d'origine du mât ).
Avez-vous des précisions sur ce point?
Merci de votre aide.
Olivier
Olivier BOURLIER
Barres de flèche 05 Jui 2024 20:47 #62143
Oui je pense que ce modèle peut convenir. Il faudra les raccourcir.
Il faut aussi acheter la platine de fixation sur le mat, et que celle-ci convienne à ton profil de mat (sans trop de jeu. Après il est toujours possible de caler un peu ou a l'inverse de les écarter un peu).
Pour la longueur, voir les valeurs standards sur l'onglet épinglé de réglage du mat : www.asvaurien.fr/index.php/forum/18-astuces-dequipement/25623-bases-de-reglage-du-mat
Barres de flèche 05 Jui 2024 21:18 #62145
  • Olivier
OK super.
merci Thibault !
Olivier BOURLIER
