Jauge 2013 25 Juil 2013 09:46 #31212
Cela n'aura peut-être pas échappé à certains :
Thibault a mis à jour la jauge.
Principales différences depuis la version 2011 :
- Autorisation de l’epoxy
- Clarification et officialisation du poids de 73 kg de la coque accastillée pour la pesée lors des évènements (70 kg étant la coque nue)
- Diverses simplifications (la version 2013 fait une page de moins que la version 2011) et corrections d’erreurs.
- Lettres de nationalités optionnelles sur le spi (plus obligatoires)
- Nouvelle procédure de vérification de la flottabilité (annexe H)
Texte complet :
asvaurien.fr/documentsasvaurien/pdf/JAUGE_2013%20V1.pdf
Jauge 2013 25 Juil 2013 12:25 #31214
Le bateau doit flotter pendant 5 min sur chaque coté : ok ça je comprend
puis 5 min entièrement immergé. : ça je ne comprend pas , puisque c'est a mon avis le total contraire de l'obligation précédente
il faut donc redresser le bateau et le remplir entièrement d'eau ?
mais s'il doit flotter couché , comment peut il etre entièrement rempli d'eau une fois redressé ?
:blink:
Jauge 2013 25 Juil 2013 16:59 #31218
c'est une erreur de traduction, il doit flotter 5 min de chaque côté puis 5 min COMPLETEMENT RETOURNE (au lieu de "entièrement immergé")
Jauge 2013 25 Juil 2013 19:21 #31220
Jauge 2013 26 Juil 2013 06:13 #31222
Thibault écrit: c'est une erreur de traduction, il doit flotter 5 min de chaque côté puis 5 min COMPLETEMENT RETOURNE (au lieu de "entièrement immergé")
Thibault,
Pour autant, ta première traduction me semble plus appropriée :
... followed by 5 min upright swamped with water.
Jauge 2013 26 Juil 2013 11:04 #31224
oui tu as peut être raison
upright : tout droit
swamped : inonder, submerger
donc la première traduction serait peut être la bonne.
Après avoir mis le bateau 5 min sur chaque côté, il faut remettre le bateau droit et le remplir d'eau (le cockpit, pas les caissons évidemment), et le laisser 5 min.
Après ce traitement le bateau doit toujours flotter avec les plats bords hors de l'eau, et il ne doit pas y avoir plus de 1L d'eau dans les caissons, et les réserves gonflables doivent toujours être gonflées.
C'est simple et clair comme mode opératoire.
C'est un délire de l'ISAF ne vous prenez pas trop la tête là dessus.
Jauge 2013 26 Juil 2013 11:48 #31225
et je me permet de compléter par un retour d'expérience avec mon vieux Bihoré :
suite a un "déssalge chapeau",un Vaurien avec le cockpit plein d'eau et pas mal d'eau également dans les caissons, flotte toujours. et plus de 5 mn .... par contre pour re-naviguer il faut tout vider à l'écope !!!
Jauge 2013 26 Juil 2013 12:47 #31226
Pour ma maigre expérience mais déja riche en dessalage je me suis rendu compte qu'il est indispensable de retourner au bord écoper puis repartir. Je vais regarder d'ailleurs ce point de la jauge prochainement sur mon bateau. Néanmoins j'avoue que malgré un bateau bien rempli lors du dessalage mon poids de 100kg à peu prés est largement suffisant pour ressaler
Jauge 2013 26 Juil 2013 13:40 #31228
Tom , pour ne pas remplir un bois comme le tien , il faut aller largement plus loin que le shéma classique , 2 arrieres 2 milieu et 2 avant
il faut quasiment en mettre partout ou il y a la place , sous tous les bancs , puit et etambrai compris , dans l'étrave , au tableau AR ...
Temps de génération de la page : 0.048 secondes
