ECOUTE de GV; 04 Fév 2013 18:08 #27203
  • 1936
  • Portrait de 1936 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 4
J'envisage de modifier le circuit de l'écoute de GV. Ne plus passer par la baume pour aller à la
poulie winch . L'espace barreur équipier sous la baume est coupé en deux !! Et disons le ,un léger
manque de souplesse se manifeste .
Donc du tableau arrière ,direct dans la main; ou du tableau AR à la poulie winch ???
D'autres avant on bien du essayer ???
Merci de vos AVIS
Cordialement 1936 surV -30298 .
PIERRE
ECOUTE de GV; 04 Fév 2013 18:22 #27204
du tableau arrière à la main , j' ai essayé malgré moi lors du dernier national quand un rivet de la poulie winch a laché, ce n' est pas pratique du tout... ça m' a fait perdre au moins une place au général...
la poulie winch au fond du bateau c' est bien, mais il faut la surelever (pour ma part un tube carré alu de 5cm) sinon on est embeté avec les sangles de rappel
ECOUTE de GV; 04 Fév 2013 20:08 #27205
  • 1936
Merci LUC
Donc , du tableau AR,avec une poulie prés du plancher et aller à la poulie winch
au dessus des sangles, c'est possible ? J'aurai ainsi un espace pour passer sous la
baume, au virement de bord; sans être arrêté par l'écoute de GV verticale baume
poulie winch . Je perdais au moins une place à chaque virement.
Cordialement PIERRE
ECOUTE de GV; 05 Fév 2013 07:10 #27212
1936 écrit: Je perdais au moins une place à chaque virement.
Il y a aussi le talent des autres équipages...
ECOUTE de GV; 05 Fév 2013 17:44 #27224
  • 1936
Bien SUR ! Mais en Arithmétique , pour dire ,par EX., la dernière Cénomane , je me
souvient très bien, j'ai viré 33fois1/2 à chaque manche; donc je ne m'explique pas
mon classement . Et merci à tous ces talents ;sauf au 2 premiers ; qui m'ont laissser
croire que l'arithmétique est utile en régates.
très cordialement PIERRE
ECOUTE de GV; 05 Fév 2013 19:39 #27232
  • Petrel 114
  • Portrait de Petrel 114
  • Remerciements reçus 39
Bonjour Pierre,
le problème avec le montage que tu envisages,c'est que plus tu centres ta poulie sur le tableau et plus tu la descends,plus ça provoque de frottements sur la barre dés que tu navigues sur le bord opposé à la poulie.
Pour ne pas avoir cet inconvénient, il faut rester en haut du tableau et t'écarter de la barre,ce qui revient au chemin d'écoute d'origine de ce bateau.
Dans ce cas, les fins régatiers te diront que ça ne convient pas dans le petit temps,car cela aplati trop la GV quand tu bordes. :mad3: insoluble!
ECOUTE de GV; 05 Fév 2013 21:33 #27234
  • 1936
Encore merci Petrel
La solution pour mon problème : Assouplissement et Entrainement ,ce sera possible
à moins que je vois le tableau AR de "FILOU " QUI SEMBLE avoir une tire d'ecoute de
GV. directe du tableau. La nuit porte conseil ....
Très Cordialement PIERE
ECOUTE de GV; 06 Fév 2013 10:44 #27236
c'est vrai que tu peux aussi reprendre le chemin d'écoute traditionel , et venir en diagonale a la poulie au fond de coque ( winch ? ), ça te laisse plus de place pour aller d'un bord a l'autre
je comprend tres bien ton soucis gymnastical
ECOUTE de GV; 06 Fév 2013 17:40 #27245
Pierre,
En tout état de cause, je débuterai ton nouveau système par une pantoire. Tu auras effectivement un meilleur centrage de ta bôme ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 1936
ECOUTE de GV; 06 Fév 2013 17:49 #27246
J'avais essayé de passer l'écoute au fond depuis le tableau mais çà n'a pas été top.
Je suis revenu à une pantoire avec l'écoute qui passe le long de la bôme.
J'ai juste reculé la poulie de descente vers la winch pour agrandi le passage des épaules lors des virements.
ECOUTE de GV; 06 Fév 2013 21:42 #27260
  • Chouchen Blues
  • Portrait de Chouchen Blues
Jette un oeil sur les photos qui défilent ...celle juste avant le bateau de Thibault....
ECOUTE de GV; 06 Fév 2013 22:07 #27261
Pierre.
As-tu consulté :
1 - La rubrique "Trucs & Machins" du CD que tu as reçu en tant que membre de l'ass ?
2 - La rubrique "Trucs & Machins" du site web, dans laquelle figure un guide de montage du Vaurien fait par un espagnol (Pablo Cabello) ?
Ce sont deux bonnes sources d'informations.
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 16:53 #27291
  • 1936
bonsoir Jean-jacques
OUI .Merci de vos Messages de soutient . J' aimerais bien connaître "FILOU " et son plan d' écoute de GV. Je reste à l'écoute bien sur !!
Amicalement Pierre
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 17:03 #27292
  • 1936
Bonsoir
Je ne fais que ça ,mais les photos qui défilent passent trop vite . Peut-on les stopper? C'est vraiment une solution qui me conviendrais ce plan d'écoute de GV.
Au fait ce connait-on? Merci
Cordialement Pierre
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 17:25 #27293
  • 1936
OK. la pantoire me semble indispensable . je navigue actuellement avec l'écoute qui passe le long de la baume et descend à la poulie winch ,très classique ! Pour suivre
ton conseil; je pense" avancer" la poulie de " descente " pour agrandir le passage ?
Mais l'équipière aura peu d'espace entre l'écoute de GV. et le hale-bas ?
Donc ma recherche d'un chemin d'écoute de GV. par le plancher
Merci Cordialement Pierre
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 17:41 #27294
  • 1936
En fait j'avais écrit " OK. pour la pantoire,et pour plus d'espace.......ect.
Mais au lieu de "soumettre; j'a cliqué " remercier "
merci Nicolas
Cordialement Pierre
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 17:45 #27295
  • 1936
C'est une idée que j'envisage mais que je n'ai pas expérimentée
Cordialement Pierre
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 18:01 #27298
Bonjour Pierre :
ci-dessous zoom de la photo de filou qui passe en fond d'écran du site :
C'est ce qu'il te faut :
une pantoire, et un cockpit dégagé pour te faciliter les virements.
@ bientôt
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 18:17 #27299
Marrante cette pantoire sur FILOU !
On dirait qu'il y a une bague permettant un certain réglage ...
Mais comment ce réglage tient-il réellement en place ?
ECOUTE de GV; 08 Fév 2013 18:29 #27301
pas une bague de réglage, un bout d'élastique ou un petit bout pour ne pas que la partie de la pantoire non utilisée ne traîne dans l'eau ou ne s'emmêle.
Faut sortir ;)
