Restauration de mon Vaurien bois 14 Déc 2023 19:13 #61735
Ecoute Loïc, francs britanniques,= :blink: what?? Après on s'en fout, on compte en Franc Guindé ici ! 8-)
Dis Steph, tu n'aurais pas un Napoléon à mettre sous le mât ? (mieux pour la revente !);)
Restauration de mon Vaurien bois 14 Déc 2023 21:33 #61736
  • Stef.N
  • Portrait de Stef.N
  • Remerciements reçus 27
Bonsoir,
Trèves de plaisanteries, une chose que Stef n'a pas vérifié , c'est son caisson AV, autorisé depuis les années 50 par L'AS. Un coup de photo avec un tel portable à l'intérieur par la trappe
pour voir l'état du CP et des serres dans les angles babord et tribord. Mauvaise étanchéité et condensation = pouriture. C'est par là que les problèmes arrivent avec ce caisson pas souvent ventilé.
La jauge autorisait un nable de 30 mm maxi dans chaque angle et un trappe de 300 mm maxi
Restauration de mon Vaurien bois 16 Déc 2023 19:17 #61739
  • Stef
  • Remerciements reçus 41
Bonsoir a tous,
Effectivement, il va falloir que je prenne une photo de l'interieur du caisson...mais je ne suis pas inquiet: le CPest vraiment nickel partout.
Aujourdhui, j'ai fini de decapper le dessous de la coque.
J'ai retirer les verrues et rails superflus.
J'ai ensuite retourner le bateau pour m'attaquer a l'etrave.
J'ai fait un guide dans du CP, pour avoir une belle courbe dans le CP du pont:
et j'ai attaqué a la defonceuse.
J'ai maintenant un bel arasement courbe.
premiers coups de rabot sur la nouvelle etrave
Restauration de mon Vaurien bois 16 Déc 2023 19:20 #61740
  • Stef
Je mesure l'angle, histoire d'avoir un minimum de repere sur mon usinage
Et tronconne l'etrave avec cet angle
j'aurai pu régler le chariot avec le bon angle.. mais je n'y ai pas penser... donc j'ai simplement caller avec des chuttes de bois.
Restauration de mon Vaurien bois 16 Déc 2023 19:22 #61741
  • Stef
je reporte la courbe, et j'attaque la feuillure au ciseau
ca prend forme
J'ai aussi ressorti mon gabaris en carton, pour controller l'angle de l'étrave par rapport a la quille.
Restauration de mon Vaurien bois 16 Déc 2023 19:23 #61742
  • Stef
Je vend de la piece détaché de vaurien, si quelqu'un est interessé. surplus de chantier.
Restauration de mon Vaurien bois 17 Déc 2023 09:18 #61743
Ca doit être bon pour allumer le poêle ça :lol:
Restauration de mon Vaurien bois 18 Déc 2023 10:13 #61744
ça en fait du surplus de chantier ! ;)
Pour la mise en forme de ton étrave, contrôle bien la forme en haut et en bas avec les gabarits de jauge (voir dans la jauge).
Restauration de mon Vaurien bois 18 Déc 2023 18:12 #61745
  • Stef
j'ai recu mon cadeau de noel aujourdhui.
J'ai donc coller ma fausse etrave a l'epoxy epaissis de micorbilles.
j'y ai mis 4 vis inox.. a voir si je les laisses.. je pense que oui.
Je mettrai des bouchons pour cacher les tetes
je finirai la mise en forme une fois l'epoxy bien pris.
Restauration de mon Vaurien bois 19 Déc 2023 06:52 #61746
Ce bateau, je vous déconseille de lui faire un refus de tribord ....
Restauration de mon Vaurien bois 19 Déc 2023 08:20 #61748
bravo stef !
la liaison du haut de l'étrave avec le cp du pont pourra être esthétique grâce à ton collage/assemblage bien symétrique
si je peux me permettre une remarque (vue la qualité du travail)
je me trompe peut être, mais il faudrait eclaircir un peu le cp du pont su tu envisages de le vernir :
on voit quelques tâches ou auréoles, sur la dernière photo, lesquelles pourraient être enlevées simplement à l'eau oxygénée (pure ou diluée) avant vernissage, sous peine d'apparaître encore plus sombres après)
Restauration de mon Vaurien bois 19 Déc 2023 10:07 #61749
  • Stef
Oui, effectivement, pour le CP du pont, j'ai deja passer un produit pour eclaircir le bois il y a quelques semaines. je dois renouveller l'experience.
Je vais recuperer mes planches pour les listons cette semaine.
Je ne suis pas 100% sure de la manierere de proceder. peut-etre aurez vous des idees ?
J'ai au moins 2 approches possible:
1-je taille liston et filet de bois blanc grossierement. je les lamines a l'epoxy, a plat, puis les mets en forme au rabot et a la toupie.
Ensuite, je colle a l'epoxy sur le bateau.
- j'ai des doutes sur la capacité de cet assemblage a se conformé a la coque. un laminé tiens en général bien la forme.. donc si il est droit...ca va etre plus chaud a courber.
2-je taille le sapele, et le bois blanc grossierement, je colle tout cela a la coque au meme moment, et ensuite, je met en forme (arrase, et arondi a la defonceuse)
->je le sent pas..
en y reflechissant..je vais peut-etre laminer bois blanc et sapele en utilisant la coque comme forme (en protegeant la coque de l'epoxy), avec des serre joints.
Je peux ensuite deposer le liston, et le mettre en forme..et finir par recoller l'ensemble a la coque, qui devrai bien se conformer..
Restauration de mon Vaurien bois 19 Déc 2023 13:43 #61752
perso je les mettrai en forme sans collage et le collage se ferai en les posant sur le bateau, couche par couche , je ne sais pas si le collage époxy accepterai la courbure après séchage, donc peut être mieux de coller sur place après formage/façonnage à blanc sur l'établi
Restauration de mon Vaurien bois 19 Déc 2023 14:17 #61753
Stef
Oui utilise la coque comme moule, tu mets du scotch d'emballages sur la coque, tu mouilles le liston sur l'extérieur et tu le fais venir petit à petit avec des serres joints et / ou sangles à cliquet. Tu laisses le bois se déformer sur plusieurs jours s'il est raide, la partie blanche plus fine se déformera sans problème quand le bois à pris sa courbe tu démontes et tu encolles toujours avec la coque comme moule, pour ne pas casser à la mise en place tu pars de l'arrière au contact et tu remontes vers l'avant en posant tes listons sur des tréteaux pour accompagner au fur et a mesure pour ne pas en plus les contraindre vers le bas, l'idéal c'est qu'ils soient plus longs que la coque pour les sangler ensemble devant. S'ils sont costauds et qu'ils résistent tu ne forces pas tu mouilles avec une serviette éponge mouillée autour du bois et tu arroses de temps en temps la serviette et tu serres au fur et à mesure après tu laisses le bois sécher en place. Puis tu fais l'encollage en lamellé / collé sur la coque ensuite tu démoules, usinage et collage définitif. Je pense que tu connais tout cela mais c'est avec cette façon de faire que j'ai tordu mes listons.
Restauration de mon Vaurien bois 19 Déc 2023 14:20 #61754
  • Stef
oui, Patrice, c'est une 4eme methode.
je ne l'ai pas (encore) considérée, mais c'est peut-etre la meilleure.
(je 'ai ignorée pour le moment, car pour moi, il y aura toujours une mise en forme a réaliser apres collage, car, le liston et le filet ne pourront pas etre parfaitement ajusté l'un a l'autre.
Il y aura toujours un ajustement a faire, une fois le tout coller et monter (arasement des 2 piece, a niveau avec le pont)
maintenant.. ce n'est pas deconnant, si j'arrive a vraiment limiter la quantite a ajuster....
ce que tu propose s'approche de la proposition 2, en s'appliquant un maximum pour en avoir le moins possible a rattraper.
Geebee,
Oui, c'est la methode que j'aurais priviliegier.. mais sans mouiller les listons, et en collant les 2 pieces directement..(en utilisant la coque pour la mise en forme)
je vais deja les degrossir, et je verrai par rapport a leur flexibilité. a priori le sapelle plie bien
Restauration de mon Vaurien bois 24 Déc 2023 17:21 #61759
  • Stef
Operation Listons ce weekend
Débit du sapele et du frêne
Et passage à la raboteuse, déligneuse
Restauration de mon Vaurien bois 24 Déc 2023 17:28 #61760
  • Stef
Montage à blanc. J’utilise de la vis de 3x40, et une rondelle pour plaquer les deux morceaux au plat-bord
J’ai masquer la coque avec du ruban adhésif d’emballage
Puis collage du frêne au sapele, et mise en forme sur la coque. Les listons ne sont pas encore collé à la coque, ceci n’est qu’une mise en forme du lamellé, sur la coque
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GEEBEE, lmo, Pascale Hdl
Restauration de mon Vaurien bois 24 Déc 2023 17:31 #61761
joli :D
Restauration de mon Vaurien bois 26 Déc 2023 18:20 #61763
Perfect !!
petit liseret dans l'esprit de F Guindé, et du plus bel effet ! :specool:
Restauration de mon Vaurien bois 26 Déc 2023 18:48 #61764
C'est bien parti, impeccable ! le plus dur est fait.
