Restauration de mon Vaurien bois 22 Nov 2023 12:49 #61621
Stef
Regarde du coté des gens qui font du parquet, parfois ils ont des possibilités pour le bois
Sinon je vois le chantier naval du Poudreux à Honfleur
Bon courage
Restauration de mon Vaurien bois 22 Nov 2023 13:27 #61622
Je pense que tu peux aussi aller voir des menuisiers ou des chantiers navals si y'en a par chez toi
Restauration de mon Vaurien bois 22 Nov 2023 18:06 #61624
  • Stef
  • Remerciements reçus 41
effetivement, ca se tente !
Restauration de mon Vaurien bois 24 Nov 2023 08:14 #61629
Bonjour Stef
Quand tu seras membre, tu auras accès à plus d'informations sur le site avec notamment l'accès aux dossiers des constructeur amateurs,
tu y retrouveras des informations qui j'espère t'aideront.
Restauration de mon Vaurien bois 26 Nov 2023 20:22 #61639
  • Stef
ce weekend, c'etait grattage du fond de cockpit.
Je suis aller au bout de ce que j'arrivai a faire a la main. je vais finir au decapeur chimique, et a la ponceuse de detail.
Tout cela avec l'aide de l'assistant
Restauration de mon Vaurien bois 26 Nov 2023 20:25 #61640
  • Stef
Par contre, je pensais que le fond serai en une seule piece, hors, il s'avere que le mien est en au moins 2 morceaux:
J'ai egalement 2 rectangle rapporté.c'est soit une reparation de chaque coté, soit des trappes pour les trains d'atterissage...
Restauration de mon Vaurien bois 27 Nov 2023 08:47 #61643
Vraisemblablement des réparations oui , ou alors du ré-emploi de CP avec des parties abimées...
Restauration de mon Vaurien bois 27 Nov 2023 09:03 #61644
Le CP de fond en deux parties c'est normal, tous les V bois ont un scarf,
Les deux rectangles rapportées, cela peut être des vide-vites qui ont été enlevés et rebouchés,
Beau travail de ponçage, tu tiens le bon bout
Restauration de mon Vaurien bois 27 Nov 2023 11:12 #61645
Bonjour Stef
Tu es sur de ne pas avoir de vers car un des renforts de fond parait piqué.
Restauration de mon Vaurien bois 27 Nov 2023 14:19 #61648
  • Stef
non, je pense que c'est la photo. les renforts sont bons
Restauration de mon Vaurien bois 02 Déc 2023 18:14 #61669
  • Stef
les progres du jour:
sur cette photo on peu voir (difficilement), un leger fossé, creusé avec le grattoir carbure (<1mm). je vais voir comment faire un congé a l'epoxy, pour le boucher.
J'avais initialement l'idee de repeindre le fond, mais a la vue du bois nu, je vais le vernir. j'ai malheureusement les pointes qui apparaissent sur les lattes. c'est dommage.
En tout cas, terminer pour le poncage interieur pour le moment. je repasserai au 120 avant de vernir, dans quelques mois.
Restauration de mon Vaurien bois 02 Déc 2023 18:40 #61671
Je pense qu'il vaut le vernissage ! 8-)
Restauration de mon Vaurien bois 02 Déc 2023 18:49 #61673
Il est super joli bravo pour le boulot, je me suis fais un mémo sur le vernis il faut que j'ai le courage de le recopier pour ceux que ça intéresse.
Stef t'as trouvé une solution pour les listons?
Restauration de mon Vaurien bois 02 Déc 2023 19:44 #61674
  • Stef
non, toujours pas, mais j'ai des pistes! je poserai de nouveau listons après vernissage, pour protéger le cp sous les listons.
je ne sais pas si c'est l'usage..
Restauration de mon Vaurien bois 03 Déc 2023 07:34 #61676
Stef,
A mon avis ce dernier point n'est pas une super idée.
Le liston a tout de même pour vocation de protéger des chocs. Un bon encollage sur toute la longueur et donc la coque et le liston ne faisant qu'un me semble indispensable.
Restauration de mon Vaurien bois 03 Déc 2023 12:30 #61678
Stef
Regarde dans le doc que j'avais fait sur la construction du Vaurien j'en parle des listons page 66. Si ça peut t'aider.
Restauration de mon Vaurien bois 03 Déc 2023 16:28 #61679
  • Stef
d'accord, je vais me renseigner.
naivement j'aurais penser que le liston etait une piece 'd'usure'. n'etant pas structurelle, pour moi, c'est un simple rajout de protection. je n'oserai pas le coller a l'epoxy, car remplaceable.
et comme tel, le dessous devrait etre complement etanche.. mais bon.. je ne suis pas charpentier de marine !
Les progres du jour: corroyage d'acajou pour remplacer le 'marsouin (?) qui est un peu pourri a sa base, ainsi que la piece de proue, qui a due tenter de manger un quai en beton.
collage de la piece de proue a l'epoxy
et le marsouin
Restauration de mon Vaurien bois 04 Déc 2023 08:44 #61680
Pour les listons sur les bateaux plus lourds que je connais de type "quillards de sport", ou sur les habitables, ils sont effectivement souvent fixés au Sika + vis afin de permettre un changement plus facile. Sur ces bateaux lourds un contact se termine presque toujours pas l'explosion du liston, c'est du consommable.
Par contre le Vaurien est un dériveur léger, et en cas de contact, je n'ai jamais vu de liston exploser sous le choc. La plupart des bateaux ont leur liston d'origine, hormis quelques frottements, ils souffrent peu. Du coup, on peut considérer le liston comme définitif, et à ce titre on peut le coller solidement à l'époxy. Cela fait du travail esthétiquement plus propre que Sika + Vis. Tous les Vaurien ont leurs listons collés.
Restauration de mon Vaurien bois 04 Déc 2023 09:44 #61681
Pour les listons, il me semble que dans la jauge il est obligatoire de les coller.
Restauration de mon Vaurien bois 05 Déc 2023 15:22 #61683
  • Stef
j'ai commencer a faire quelques recherche pour trouver du CP marine 4mm acajou (je vais coffrer les flotaisons)
j'ai trouver ceci sur un sujet recent
www.laboisserolle.com/shop
mais j'en ai pour plus cher de frais de ports (>100euros) que pour 3m2 de CP en 4mm..
connaissez vous d'autres sources ?
J'ai bien tenter mon fournisseur habituel, mais il ne fais que de l'okoume en 6mm...
