Restauration de mon Vaurien bois 10 Jan 2024 19:47 #61829
Cyrille, en tant que modérateur du forum, j'ai accès à ton message : je ne vois pas de lien zupimage dans tes deux messages précédents ?
Es-tu certain d'avoir copié le lien BBcode de zupimage pour le coller dans le corps de ton message ?
Test d'insertion d'image avec zupimage ci-dessous, l'image s'affiche bien chez moi :
Restauration de mon Vaurien bois 10 Jan 2024 20:43 #61830
GEEBEE écrit: Patrice au secours , je ne suis plus capable de mettre de photo j'ai fait Zupmachin, copier dans bb forum coller mais rien n'arrive sur la page quand je soumet l'article
Allez, essaies encore :lololol
Restauration de mon Vaurien bois 11 Jan 2024 08:06 #61831
Bonjour les zouaves... J'ai fait plein d'essais mais ne voulant pas pourrir le post de STEF j'ai supprimer au fur et à mesure mes échecs
Voila ce que ça donne avec Zupbidule avant je postais mes photos en direct mais la ça coince.
Tout ceci pour quelques pots de peinture.
En tout cas bon courage Stef !
Restauration de mon Vaurien bois 11 Jan 2024 10:44 #61832
TK , c'est pareil pour tous, plus possible de loger directement les photos dans le message . Le module n'est plus actif . Donc faut ruser...:trinque:
Restauration de mon Vaurien bois 25 Jan 2024 07:57 #61845
Alors STEF, c'était parti sur les chapeaux de roue cette restauration et plus de nouvelle! serait ce un petit coup de mou ? Tu nous tiens en haleine
ne t'inquiète pas l'été sera beau et tu pourras profiter de ton joli bateau mais... Il va falloir en mettre un coup ! On est tous avec toi.
Restauration de mon Vaurien bois 10 Fév 2024 11:48 #61853
  • Stef
  • Remerciements reçus 41
Oui, je m'en suis bien rendu compte ! j'ai été bien pris ces dernieres semaines par d'autres activitées, et honetement, le progres sur le bateau est plustot lent dans cette phase.
J'ai finis d'ajuster les capots de coffres. et je les ai teintés..mais peut-etre a corriger un peu, car je ne les trouve pas enore assez proche de l'acajou d'origine.
pourtant, mon morceau d'essai etait pile poil..a suivre...
pour le gros du boulot en ce moment, c'est la rectification de la coque a l'expoxy.
poncage, epoxy, poncage....pas tres interessants, mais cela avance.
j'en suis la:
cet apres midi je vais aller acheter un enduit pour bien finir les creux, ainsi qu'un primaire.
Restauration de mon Vaurien bois 10 Fév 2024 12:07 #61854
Bonjour Stef
l'important c''est de ne pas reculer, jettes l'encre!
en effet les teintures, aspect acajou du marché ne sont souvent pas satisfaisantes,
pas facile de teinter du CP neuf! quelqu'un aurait peut être une combine ?
sinon, autant les laisser dans leur couleur neuve oubien les peindre d'une couleur complémentaire
Pour les creux dans les plats bords avec de la peinture blanche, le mieux serait de ne pas utiliser de mastic acajou car cela se voit, alors peut être qu'un peu de "marqueterie" s'impose (prélever une fine couche d'ancien cp et la coller
dans une découpe au cutter finement exécutée autour du trou)
sur mon v bluebell, à l'époque de sa restauration, il y avait des trous ou des manques sur les plats bords que j'ai comblés ainsi (on peut prélever un petit bout de cp sur un objet de récup (ancien meuble ou autre) ou autre planche de cp délaminé)
Restauration de mon Vaurien bois 09 Mar 2024 12:43 #61888
  • Stef
Premiere couche de laque
International Oxford blue.
Restauration de mon Vaurien bois 11 Mar 2024 16:32 #61892
Bonjour Steph,
cela m'interresse car je dois prochainement repeindre mon mirror dans cette couleur
j'ai déjà acheté la peinture, perso j'aurais opté pour un bleu encore plus fonçé, mais c'était la couleur d'origine du canot alors ...
dis tu as mis quoi comme sous couche, de la one up ?
application au rouleau ? Rouleau en mousse ? combien de couches de peinture penses tu mettre ?
hâte de voir le résultat fini !
merci
lmo
Restauration de mon Vaurien bois 12 Mar 2024 15:04 #61897
  • Stef
J’ai finis hier soir, j’essaierai de mettre les photos plus tard. J’ai utilisé une soucouche marine quelconque, j’essaierai de retrouver la marque. J’ai 3 couches de sous couches. Ensuite pour la toplac, j’en ai mis 4 couches, assez fine. Il me reste ~10% dans le pot de 500ml.
J’ai utiliser un rouleau mousse, puis repasser à la pointe d’un pinceau plat. (Roll and tip)
L’important est d’avoir un film uniform sur toute la surface du rouleau avant de le poser sur le bateau. ( pas juste un tiers du rouleau, puis on étale sur la coque). Le rouleau absorbe la ou il est vide, et dépose la ou il est plein. Donc ne pas avoir un rouleau uniform est le meilleur moyen d’avoir de gros raccord visibles.. j’ai mis 2 couches à m’en rendre compte! . Je suis assez satisfait du rendu, compte tenu de la surface du Cp imparfaite, et de la poussière dans l’atelier
Restauration de mon Vaurien bois 12 Mar 2024 15:09 #61898
  • Stef
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GEEBEE, lmo, Pascale Hdl
Restauration de mon Vaurien bois 12 Mar 2024 17:58 #61899
  • Pascale Hdl
  • Portrait de Pascale Hdl
  • Remerciements reçus 77
Splendide !
Restauration de mon Vaurien bois 15 Mar 2024 08:04 #61907
Bonjour Stef
Les 2 photos ne correspondent pas au niveau de la limite de peinture, tu as changer d'avis en cours de route ?
Restauration de mon Vaurien bois 15 Mar 2024 12:00 #61909
C'est pas le même coté Cyrille, peut être que c'est volontaire cette différence ? un genre de trompe l'œil ???
Restauration de mon Vaurien bois 19 Mar 2024 10:51 #61915
  • Stef
Non j’ai garder la même hauteur de peinture. D’après ce que je peux voir la ligne de flottaison coupe le bouchais ~ 60cm avant la poupe
Restauration de mon Vaurien bois 19 Mar 2024 10:57 #61916
  • Stef
Première couche de vernis
Restauration de mon Vaurien bois 19 Mar 2024 11:27 #61919
J'aime bien la déco avec ce mix peinture bleue / vernis !
Restauration de mon Vaurien bois 19 Mar 2024 11:45 #61920
  • Stef
Merci! Et je prévois la petite bande blanche, plus ou moins ou se trouve le ruban de masquage
Restauration de mon Vaurien bois 07 Avr 2024 18:55 #61991
  • Stef
Nom et immatriculation posée, première couche de vernis à l’intérieur, et 7eme sur la coque
url]
Restauration de mon Vaurien bois 07 Avr 2024 18:57 #61992
Superbe !!!
Il faut que tu viennes nous montrer ça !
Au national et classique ? Il devrait y avoir un programme sympa pour les classiques.
