Restauration de mon Vaurien bois 24 Mai 2024 17:31 #62116
Perso je trouve un peu chagrin de mettre en place quelque chose dont c'est un peu de la loterie...
Des :"" je pense que c'est à cellules fermés "" ou des "" il me semble avoir lu que "" ,
une fois que c'est bien gorgé d'eau c'est mort et pourri .
M 'enfin ??? il existe un tuto qui garanti que le produit de ce tuto est très bon pour l'usage détourné que nous voulons en faire....
Mais bon c'est chacun qui voit...
Je sais pas moi :silly: :dizzy:
:trinque: :trinque:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lmo, Stef
Restauration de mon Vaurien bois 24 Mai 2024 19:22 #62117
Mince je n'ai pas vu, d'accord avec les copains, la mousse c'est lourd, c'est cher, ça se gorge si c'est pas la bonne mousse, et c'est inutile.
La jauge impose des caissons de flottabiltés (ou des réserves gonflables), en trois caissons minimum indépendant (un devant et un de chaque côté). Comme cela, en cas d'accident, au pire si un caisson se remplit d'eau, le bateau flotte avec les deux autres.
Et, pour être parfaitement en sécurité, la jauge impose dans les caissons étanches une flottabilité secondaire, au moyen de quelques pains de polystyrène (souvent un est collé sous l'etambrai dans le caisson avant, et un sous chaque banc). Il faut relire la jauge pour le volume minimum de ces flottabiltés secondaires, mais le volume est assez faible et bien inférieure à toute la mousse que tu as mis.
Caisson avec trappe de visite pour laisser sécher (et pouvoir passer la main pour boulonner l'accastillage, contrôler l'état des fonds, etc etc).
Mais bon, trop tard maintenant c'est fait, ce n'est pas très grave et ça va bien aller !
Et surtout tu as fait les mousses amovibles, et ça c'est top ! Comme ça tu pourras surveiller dans le temps si ça vieillit bien.
Bonne fin de travaux, le résultat de la carène est magnifique, il va en être de même pour le pont !
Restauration de mon Vaurien bois 24 Mai 2024 20:30 #62119
  • Stef
  • Remerciements reçus 41
oui, je suis d'accord avec toi Patrice, c'est pourquoi tout ce que j'ai mis en place en 100% reversible. je n'ai pas mis une seul vis dans l'existant, pour fermer les caissons. tout est coller, bois sur bois, et invisible.
Je peux retirer tout ce que j'ai poser avec un coup de ciseau a bois.
donc oui, c'est un peu la lotterie, cependant, j'ai tester la mousse avant de faire mon choix, et la notice technique le confirme...
le risque est quand meme faible en regard du benefice (a mon gout) (si je garde les yeux ouverts, bien entendu !)
retirer les mousses est super facile, 4 vis, un panneau qui se retire, et la mousse vient direct.
comme je le disais, je peux meme envisager un reseau de 'galeries' entre la mousse et la coque pour faciliter l'aeration, sans compromettre la flotabilité...
je suis plutot du genre a adopter des solutions eprouvées.
mais je pense que cette solution en particulier est la moins riquée. coup de chance vis a vis de la mousse ? peut-etre !
Restauration de mon Vaurien bois 25 Mai 2024 12:07 #62120
Allez courage stef, c'est bientot la fin et le plaisir de naviguer arrive !! :cap:
en réno on doit souvent faire des choix perso, malgré les préconisations, la jauge, les conseils etc. il y a toujours quelqu'un de plus avisé que nous, mais la passion de créer son petit objet l'emporte avant tout !
l'important c'est d'avancer à des moments clés, et ce n'est souvent qu'à l'usage qu'on voit si on on a fait le bon choix ou pas !
Ton bateau va être splendide sur l'eau et contribuera a agrémenter la renommée du vaurien dans une contrée reculée en plus de toutes les aventures qu'il va te faire vivre à chaque nav !!!
Restauration de mon Vaurien bois 27 Mai 2024 08:48 #62121
Hello
Dans le doute enferme tes mousses dans un sac plastique étanche!
Après coup je suis d'accord sur le fait que la mousse ajoute du poids, à refaire caissons fermés étanches avec un petit trou d'aération en partie supérieur et porte de visite étanche.
Mais comme mon bateau est un bateau de loisir et pas de "compète" la mousse c'est rassurant...
Stef on est bientôt début juin, il est l'heure de la mise à l'o, allo... A L'EAU !!
Restauration de mon Vaurien bois 27 Mai 2024 16:03 #62122
  • Stef
Oui, je sais, le calendrier avance !
mais avant d'aller a l'eau, il va falloir aller a la route !
j'ai bien entammer la remorque. j'ai poser un essieu, il me reste quelques bricoles a faire, et notement, la mise a l'eau..
encore quelques weekends !
je vais egalement bientot attaquer l'acastillage..
Restauration de mon Vaurien bois 03 Jui 2024 10:34 #62130
  • Stef
Pas mal de travaux sur la remorque ce weekend.
J'ai fabriqué une mise a l'eau en inox, qui monte egalement sur la remorque.
il me reste quelques tampons a poser, quelques reglages, et securiser l'ensemble...
Restauration de mon Vaurien bois 04 Jui 2024 09:24 #62134
et bien stef, que de ressources, et tu soudes en plus !! :drink2: ;) dis tu veux pas les faire en série les MàL
il m'en faudrait une pour une remorque simple...
Restauration de mon Vaurien bois 04 Jui 2024 11:44 #62135
  • Stef
loin d'etre expert en soudures ! surtout les soudures MAG, sur tube rond... c'est pas facile pour un soudeur du dimanche !
mais c'est pas un reacteur nucleaire, ca devrai tenir.
Restauration de mon Vaurien bois 06 Jui 2024 10:19 #62147
Tu risques d'abimer ton aileron avec d'aussi petites roues sur ta mise à l'eau.
Restauration de mon Vaurien bois 06 Jui 2024 16:47 #62148
  • Stef
oui, c'est un bon point.
j'ai laisser plein de place pour pouvoir monter en diametre sans problemes. si je vois que les petites roues sont trop juste, je les changes. c'est du 25mm standard sur l'axe
Restauration de mon Vaurien bois 08 Jui 2024 13:41 #62153
  • Stef
Apres quelques reglages, le bateau monte enfin sur la remorque.
la manoeuvre est plustot simple avec le treuil
les points d'appuis me paraisse correctes:
la sangle au fond, l'axe de roue de la mise a l'eau repose sur les longerons de la remorque.
la quille pose sur un patin unique, pres du puis de derive.
l'etrave est callé sur la mie a l'eau, et sur les patin de la remorque.
Pensez vous que cela soit suffisant ?
et bonus, les capots de coffre, juste posé, avec laflotaison installée derriere.
Restauration de mon Vaurien bois 10 Jui 2024 10:31 #62157
Oui, ça a l'air très bien ce que tu as fait, tant en terme de choix que d'attention portée.
Bravo! Hâte que tu nous rapportes tes impressions de navigation.
Restauration de mon Vaurien bois 10 Jui 2024 12:47 #62161
Magnifique !
Restauration de mon Vaurien bois 12 Jui 2024 12:57 #62185
Hello Stef
Super le bateau, il est très beau. Juste une remarque si je peux me permettre, je fermerais le caisson de devant car j'ai déjà rempli le bateau d'eau ... de plus ça te permet de prendre des affaires et de les garder au sec. (clés de voiture, téléphone etc...)
Restauration de mon Vaurien bois 12 Jui 2024 16:46 #62186
  • Stef
ah, oui, bien vu ! j'avais prevu de le faire, mais j'ai zapper ! merci du rappel !
j'avais commencer a regarder les trappes, mais n'en ai pas trouver au diametre exact (14.5cm. de memoire)
je vais regarder de nouveau..
ca m'embetterai de devoir elargir le trou.
je pourrais presque mettre a l'eau ce weekend.. mais les marees ne sont pas favorables.
Restauration de mon Vaurien bois 18 Jui 2024 09:50 #62204
  • Stef
Alors ce week-end, a default de mettre a l'eau, j'ai reussi a mater.
J'ai remonter tout l'acastillage sur le mat, avec l'aide de mon pere, qui possedait un Vaurien dans sa jeunesse.
Tout c'est bien passer. avec un peu de patience, ca le fait (pour la premiere fois)
Il me reste quelques details a finir:
-les taquets de mats a poser. Comme je vous en avait parler, j'ai du les detruire au demontage. et comme vous me l'aviez conseiller, j'en ai refait en accajou:
a 15 mins par taquets, c'est dommage de se priver. il sont en cours de vernissage. j'ai egalement fabriquer une petite calle de mat, pour maintenir celui-ci le temps d'attacher les haubans.
j'ai aussi recu un jolie taud de chez nenuphar... plutot du bon mathos !
Restauration de mon Vaurien bois 18 Jui 2024 10:01 #62205
  • Stef
il me reste egalement les details suivant a regler:
-le hale bas:
le bateau n'en avais pas d'origine. j'ai acheter ce qu'il faut (palan 3 brins)
je peux frapper une des poulie double sur la baume, il y a un trou prevue a cette effet (le greement ne doit pas etre d'origine.. car le palonier de transport est fait dans un vieux mat.. qui je pense etait celui d'origine)
par contre, comment proceder en bas ? j'ai prevus de visser un pontet inox sur le mat, au pied. avec 2 bonnes vis..
j'ai bon ?
le sandow de maintien de la derive:
pareil, rien n'est prevus. j'ai donc acheter deux pontets je vais les visser au pied du puit de derive.. mais je les pose a l'avant ou a l'arriere ?
le sandow passe sur l'avant, ou sur l'arriere du haut de puit de derive? j'aurais tendence a les poser a l'arriere, pour que le sandow passe sur l'avant de la derive..j'ai bon?
-j'ai egalement poser la trappe du caisson avant..
-les gaines des haubans sont un peu pourries. c'est du 3mm.. quelqu'un aurait une bonne adresse pour en acheter ?
il me reste encore les feux de la remorque a regler, et le palonier a rehausser pour que le mat passe par dessus le coffre de la voiture..
voila.. presque pret a mettre a l'eau !
Restauration de mon Vaurien bois 18 Jui 2024 10:37 #62206
  • Stef
j'ai oublier, une petite photo de mon c..
Restauration de mon Vaurien bois 18 Jui 2024 10:50 #62207
Bonjour Steph
et ben : que çà brille tout çà !!!8-)
- je ne vois pas le bout de descente de pelle de safran qui doit remonter jusqu'à la barre, courrir le long jusqu'à un taquet coinceur (pour le relevage, bloquer la pelle avec le papillon suffit)
- je ne vois pas non plus une goupille ou un boulon pour fixer ta barre dans la tête de safran,
et sinon, la petite extrémité de barre pointue qui dépasse de la tête est inutile, de plus, l'écoute de gv risque de se prendre dedans) et tu pourrais donc la couper suivant l'arrête arrière de la tête pour qu'il affleure juste ou de quelques mm sans presque dépasser (j'ai dû le faire sur la barre acajou de mon V alors que le dépassement n'était que de 1cm!)
- il faut aussi vérifier que les aiguillots de safran resteront dans les femelots lorsque le bateau se retournera (en général on met une patte inox ou plastique flexible qui fait cran d'arrêt lorsque les aiguillots sont courts notamment.)
- de plus deux petites balles antistress (ou de flipper, etc...) accrochées par l'intérieur pourraient faire office de bouchon à l'arrière !
- éventuellement, prévoir un taquet d'amarrage en intérieur à l'arrière du canot, si jamais tu as besoin de d'amarrer une guirlande de pare battages le long du canot pour les rassemblements nautiques ou amarrage sur ponton ou à quai
- je conseillerais également une poulie winch ou une poulie simple de retour d'écoute de GV fixée aux pieds du barreur (barrer avec l'écoute qui vient de l'arrière n'est pas confortable, mais c'est chacun qui voit!) sur mon mirror, j'ai mis la poulie winch comme renvoi sur le dessus du tableau arrière et j'ai mis une poulie de renvoi simple fixée sur le puits de dérive, et çà marche aussi très bien !
